Текущее время: 25 Oct 2026, 09:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Течёт масло с задней ступицы (редуктора) Stels Skif 50
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2012, 18:57
Скутер: Stels Skif 50
Течёт масло с задней ступицы (редуктора) Stels Skif 50!
Сначала сразу не заметил, никаких посторонних шумов при движении нет.Заметил только когда подъехал к магазину :001 - увидел как стекает масло по колесу из редуктора.
Какие могут быть причины?
*HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Течёт масло с задней ступицы (редуктора) Stels Skif 50
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2012, 19:36
VladPotemkin
Из какого именно места течёт? Посмотри повнимательней. Причины могут быть разные, от прокладки редуктора, до сальника вала, на который одевается колесо.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2012, 19:52
прогреваешь как следует...скутер на центральной подставке...колесо вращается и наблюдаещь откуда течь
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2012, 20:00
ну вот когда течь была, думал что под колесом,когда сняли, там всё чисто, значит откуда то с другого места течь.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2012, 20:03
полюбому заводи холодное масло может не течь...
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2012, 20:04
VladPotemkin
У меня вот такой встречный вопрос, ко всем подобным: мы угадать должны, да?
Без диагностики, не возможно поставить диагноз!
Скутер у тебя!
Диагностировать тебе!
Пока что диагностики нет, значит и диагноза тоже нет.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2012, 20:15
VladPotemkin
Скутер у тебя!
Нет конечно. Не угадывать. Высказывать своё мнение на этот счёт. И вообще впринцепи ВЫ мне ничего не должны) мы просто общаемся, я что-то уесняю.
Теперь по теме: сечас диагностировать нет возможности потому, что скутер на даче, а я в Москве.Всё масло оттуда уже вытекло, еще даже по дороге от магазина(как я описывал). Ну может осталось там самая малость.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2012, 20:18
По морозу, мог и сальник накрыться, и картер лопнуть, и подшипник умереть.
Но доказать это можно, только продиагностировав узел.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2012, 20:22
По морозу, мог и сальник накрыться и картер лопнуть и подшипник умереть.
Да, ребят, забыл указать что поломка была НЕ в холодное время года!
Ну на сколько я мог продиагностировать в тот момент то только тем что снял колесо, за ним всё чисто,так же сняв крушку вариатора, там тоже всё было чисто,там как раз таки и видно крышку редуктора за сцеплением.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2012, 20:32
Тогда ещё можно и прокладку добавить.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2012, 20:38
Но ведь если бы это была прокладка, то масло сочилось под крышкой вариатора, а там всё чисто,малса там нет.Если я не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2012, 20:40
Ну а кто сказал, что прокладка пробита снизу?
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2012, 21:38
Все верно, прокладка на скифе под крышкой и если чисто, то не оно. Залей в редуктор бенза, сам увидишь от куда потечет и греть ниче не надо.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2012, 22:41
Как всё текло я уже наблюдал. Но не понял откуда именно источник.Колесо снимал - за ним всё тоже чисто.
