| Не заводится 41QMB 2 тактник цепник https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=29810 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Deniks [ 07 Feb 2012, 10:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится 41QMB 2 тактник цепник |
Всем привет. Помогите пожалуйста. Свеча проверена и исправна. Искра есть проверял с ножки, очень яркая. Уровень в поплавковой камере норма, карбюратор чистенький. Краник бензобака открывается, хотя пробовал и без него напрямую. Он гад даже не чихает. Зажигание выставлено, но пробовал немного поворачивать вперед назад. Не заводится не заводится, потом заткнёшь карб наполовину или на полную (пробовал по всякому и ладлошкой и фильтр собирал, свеча в бензе а он даже не пукнет. уровень в поплавковой камере и побольше и поменьше и нормальный делал ни хрена. Компрессия проверена и в норме. Мопед достался от каких то "осталопов" пробег 300 км весь убитый и не заводится, в карбюраторе грязи было по уши как и везде, весть отмыл, пребрал, смазал, отрегулировал. Проверил лепестковый клапан, полный порядок. Что ещё я упустил? Пробовал даже заливать из шприца бенз в цилиндр, он должен был хоть как то пукнуть? Но ничего. |
| Автор: | aser [ 07 Feb 2012, 11:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводится 41QMB 2 тактник цепник |
Deniks писал(а): Что ещё я упустил? Бензин свежий? Или старый остался? |
| Автор: | AssassiN [ 07 Feb 2012, 11:27 ] |
Deniks писал(а): Компрессия проверена и в норме. Комрессометром или пальцем? При какой температуре пробуете заводить? |
| Автор: | ozu_RAMX [ 07 Feb 2012, 14:53 ] |
провкряй сальники,лепестковый клапан в общщем герметичность мотора и просаяти как ты настраивал зажигание,что ты там крутил? |
| Автор: | AssassiN [ 07 Feb 2012, 14:55 ] |
ozu_RAMX писал(а): просаяти как ты настраивал зажигание,что ты там крутил? На цепнике оно регулируется. |
| Автор: | aser [ 07 Feb 2012, 19:49 ] |
Deniks писал(а): Компрессия проверена и в норме. Мопед достался от каких то "осталопов" пробег 300 км весь убитый и не заводится На вопрос - чем и как мерялась компрессия - ответа нет. У меня такое подозрение, что её там просто нет. Если "остолопы" умудрились за 300 км убить скут, то такое понятия, как обкатка, им неверняка неведомо. Запороли двигатель и избавились от рухляди. ИМХО. Снимай цилиндр и смотри состояние ЦПГ. |
| Автор: | GRO [ 07 Feb 2012, 20:30 ] |
Один знакомый запорол новую поршневую на таком двигателе за пять минут. Поставил новую поршневую, завёл и оставил на месте работать. Клин через пять минут. |
| Автор: | Deniks [ 08 Feb 2012, 11:19 ] |
Спасибо всем кто откликнулся!!!! Компрессия в порядке. Я поставил новый поршень, кольца и цилиндр, т.к. астолопы действительно умудрились запороть двигатель на первых 300 км (собрано все аккуратно и не первый скутер делаю). Про лепестковый клапан я писал, он отличный! Половинки даже если разгерметизированы - двигатель всё равно должен работать, и сальники тоже не влияют! Они влияют на нестабильность холостого хода итд. но завестись или хотя бы попукать он должен! Я вот думаю, не может яркая искра быть всё таки недостаточной, блин как бы видео выложить? Подумаю... А вот выхлопная труба обязвательно должна быть надета? Там создаётся фаза разрежения? Может её стоит прикрутиь, хотя я пробовал и сней и без неё, потом заколебался разбирать собирать и снял её совсем!!! Мужики сезон ещё не начался есть время!!!! Пишите!!!! Всем за раннее спасибо. И иголку я на карбюраторе тоже регулировал по всякому, выше, ниже. Постараюсь выложить фотки, после выходных. |
| Автор: | Deniks [ 08 Feb 2012, 11:20 ] |
Бензин всегда свежий у меня ещё дио есть я её заправляю, и на этот его же пробую. |
| Автор: | AssassiN [ 08 Feb 2012, 11:42 ] |
Deniks Про температуру воздуха так и нет ответа. Отрегулированый двигатель работает и мороз,а только собраный можно не завести и в 0 градусов. |
| Автор: | Deniks [ 01 Mar 2012, 12:33 ] |
Температура плюсовая. 100%ниже +10 уже в гараже возиться перестаю. Холодно а отапливать неохота. У отца подвал в своем доме 10х10 пустой там и ремонтирую. Только запихивать неудобно. Но это оффтоп. Давайте по существу уже сезон на носу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| Автор: | VVV [ 01 Mar 2012, 20:53 ] |
Собственно, если не герметичны сальники коленвала, запустить не удасться по любому (даже вспышек не будет....). Однако и мне интересно, как ты проверял компрессию....просто опиши, как и чем ты это делал, и показатели, этой компрессии..... |
