Текущее время: 26 Oct 2026, 02:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по грузикам
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2012, 18:27
Скутер: TTactic
такой вопрос, если грузик в ширину меньше(чуть) и болтается в дорожке. При заведёном двигателе шум будет?
Мото - для кого то жизнь...
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по грузикам
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2012, 18:41
Скутер: Honda Dio Af28ZX
Стаж: 3 сезона
=SERGANT=
если сильно меньше, то хорошо точно не будет) Если чуть болтается то это нормально.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2012, 18:55
Скутер: TTactic
sorok писал(а):
=SERGANT=
Я чёт не понял то есть если сильно болтается(сильно маленькие) - то точно не будет
а если не сильно болтается - то нормаль
тоесть в том и том случае не сильно что ли?
он меньше на 1мм где то
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2012, 19:12
Нет. Шума не будет.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2012, 19:21
Скутер: TTactic
Нет. Шума не будет.
Спасибо, а то поставил мультивар а там дорожки шире. а грузиков с простого вариатора много(что бы хорошо настроить)
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2012, 09:53
=SERGANT=
Ты бы почитал, как работает вариатор, тогда бы и вопроса этого не было
