| Подскажите по поводу ЦПГ https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=29858 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Semen161rus [ 15 Feb 2012, 09:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите по поводу ЦПГ |
У меня Скутер "АТЛАНТ BRAVO " 139QMB- китай Двигатель бензиновый 4-х тактный 49 см3, Мощность - 5л.с., Подойдет ли мне комплект ЦПГ+головка 82сс 139QMB - 50мм? |
| Автор: | ДОМОВОЙ [ 15 Feb 2012, 09:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите по поводу ЦПГ |
Semen161rus писал(а): Подойдет ли мне комплект ЦПГ+головка 82сс 139QMB - 50мм? Да, подойдет, тут есть такая тема, почитай, узнаешь много полезного. На странице.в верхнем правом углу есть поиск, забей туда - цпг 82сс- , поставь галочки ,,по темам,, и получишь 8 тем, там есть все что тебя интересует. |
| Автор: | com2us [ 15 Feb 2012, 09:56 ] |
Semen161rus Как бы сто раз обсуждалось, посмотри ветку тюнинг. Да подойдёт. Ещё гугл в помощь, просто набери 139 ку эм бе тюнинг... |
| Автор: | aser [ 15 Feb 2012, 11:44 ] |
Semen161rus писал(а): Подойдет ли мне комплект ЦПГ+головка 82сс 139QMB - 50мм? Пойдёт. Сам такой комплект ставил на свой Атлант. Клапана обычные. Не увеличенные. Но почему-то в новой головке стояли короткие клапана, коромысла распредвала не доставали. Пришлось установить клапана со стоковой головы, предварительно их притерев по месту. Родной жиклёр (0,8 мм) оказался великоват. Пришлось сделать самодельный 0,78мм. Потом прикупил карбюратор CVK-18. В нём установлен жиклёр 0,79мм. Самое то. Но не торопись делать всё и сразу. Сначала установи новую ЦПГ. Возможно стокового карбюратора с родным жиклёром будет вполне достаточно. Отрегулируешь, обкатаешь, а потом можешь двигаться дальше. Только пошагово. Иначе не будешь знать, куда лазить. |
| Автор: | maks161 [ 08 Mar 2012, 22:43 ] |
aser у меня 139 мотор! поршневая на 72 куба! если ставить на 82 куба головку надо менять? |
| Автор: | ozu_RAMX [ 08 Mar 2012, 23:20 ] |
не обязательно |
| Автор: | maks161 [ 08 Mar 2012, 23:25 ] |
от скольки и до скольки должна быть компрессия на 139 моторе? |
| Автор: | GRO [ 08 Mar 2012, 23:25 ] |
maks161 писал(а): aser у меня 139 мотор! поршневая на 72 куба! если ставить на 82 куба головку надо менять? Про это точно ничего раньше не писали? |
| Автор: | maks161 [ 08 Mar 2012, 23:28 ] |
GRO про что писали? про голову или компрессию? |
| Автор: | GRO [ 08 Mar 2012, 23:32 ] |
maks161 Про головку. Про компрессию и в википедии почитать можно. |
| Автор: | maks161 [ 08 Mar 2012, 23:34 ] |
GRO а скинь ссылочку если не трудно |
| Автор: | GRO [ 08 Mar 2012, 23:36 ] |
maks161 Воспользуйся поиском, как и следовало бы сделать раньше. |
| Автор: | VVV [ 09 Mar 2012, 09:45 ] |
Semen161rus писал(а): У меня Скутер "АТЛАНТ BRAVO " 139QMB- китай Двигатель бензиновый 4-х тактный 49 см3, Мощность - 5л.с., Подойдет ли мне комплект ЦПГ+головка 82сс 139QMB - 50мм? У стокового 139QMB мощность 3.5 л.с....... |
| Автор: | Pensioner [ 09 Mar 2012, 22:56 ] |
maks161 писал(а): от скольки и до скольки должна быть компрессия на 139 моторе? У нового не меньше 10. |
| Автор: | VVV [ 10 Mar 2012, 14:19 ] |
Уточню, не менее 12.5-13. |
