Текущее время: 27 Oct 2026, 01:06
 Заголовок сообщения: промывка двигателя 139 QMB 50cc
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2012, 23:53
Скутер: Venta QT9
Стаж: 4 месяца
Здравствуйте! хочу спросить вас, правильно ли я сделел или нет, решил промыть двигатель скутера, купил спец жикость для промывки двигателя, слил старое масло, перед этим подержав двигатель на холостых 12 - 14 минут, после чего открыл крышку слива, и стал сливать, так же открутив щуп! после слива двигатель был заглушен минут 10! после чего я стал лить спец жидкость туда куда масло льют, предварительно закрутив гайку слива обратно, и залил примерно так на глаз 1,1 - 1,2 литра этой жидкости для прочистки! после чего закрутил щуп, и дал старт на холостых, подождав минут 18, я остановил движок, и всё по тому же принципу слил эту жидкость! пошатал скутер по сторонам, что бы убедиться на 100 что полностью всё слил, закрутил щуп, и гайку слива.
правильно ли я делал ? хочу поменять масло с полусинтетики, на синтетику! решил полностью промыть движок! мои действия не наврядят скутеру ? делал всё это на морозе, под минус 10! единственное только, это то что масла у меня нет залить нового! можно ли повременить с заливкой нового масла после промывки ?
делаю всё это впервой сам! по этому и волнуюсь что да как! *DONT_KNOW* вроде бы правильно всё, по мануалам из инета делал.
но жду ваших ответов на мои вопросы. *DRINK*
 Заголовок сообщения: Re: промывка двигателя 139 QMB 50cc
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2012, 02:32
да все правильно делал....только какого (......) на морозе это делать???? темболее нет масла чтоб залить...
к чему такая спешка... в любом случае заводить на морозе не продлевает ресурс двигателя....
и потом промывочное масло ты явно перелил...надо заливать по верхней метке щупа!
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2012, 06:47
WhiteSpiritOfWind
Потратил деньгив пустую.
Ничего промывать не надо, писал на форуме об этом не раз.
Современные синтетические масла, не сворачиваются при смешивании с минералкой и полусинтетикой.
Достаточно слить старое масло и залить новое.
А навредил этой химией, или нет, узнаешь сам, позже.
В следующий раз постарайся искать темы с подобными обсуждениями, а не повторять вопросы уже обсуждавшиеся на форуме.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2012, 11:43
Скутер: Venta QT9
Стаж: 4 месяца
ну была не была! зря конечно поспешил, залил масло Castrol 4t 20w50
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2012, 11:53
20W на морозе? Или ты в Африку собрался?
На зиму 0W40 за глаза хватает.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2012, 12:54
Скутер: Venta QT9
Стаж: 4 месяца
я всёравно как минимум до конца марта и начала апреля свой агрегат трогать не буду, когда на улице стабильные плюса пойдут, вот тогда и кататься буду = ) зимой кататься ненаммерен, решил подготовкой сейчас заняться. пока есть деньги.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2012, 17:52
WhiteSpiritOfWind!
Если залил промывочное масло, то правильно.....Если залил жидкость, для промывки двигателя (заливается в старое масло) то валу пипец......
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2012, 18:20
Скутер: Venta QT9
Стаж: 4 месяца
написанно - частично синтетическая жидкость для промывки двигателя.
масло то я поменял, а вот течь не устранил >< думал из под щупа гонит! но не тут то было!
гонит вот отсюда С.М фото ниже.
по капельке так, кап да кап! что за ерундень ? после щупа грешил на крышку слива, но и у неё там вроди всё чисто, и ничего не капает.
а капает по капельке одтуда откуда отметил. что за бадяга ? *HELP* там гайка есть, которая держит каркас для глушителя, она слегка отвернута! всё днише обсмотрел, не могу понять в чём проблема.
если надо скажите, и я сделаю норм фотки! а так, скачал из интернета и обвел откуда капает.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2012, 18:53
VVV
Новые синтетические масла, можно заливать в двигатель не промывая.
В их основе Этилен, а не этилен-гликоль, ка у старых синтетик.
Сейчас нужда в промывке при смене масла отпала.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2012, 20:47
Да знаю я.....Я же не говорю, что надо мотор мыть...Речь была ..."Что будет, если чёта залить для промывки..."
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2012, 08:31
Скутер: Venta QT9
Стаж: 4 месяца
а что там течь может ? точнее откуда !? никто не подскажет ?
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2012, 09:22
Сними нормально.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2012, 10:32
Скутер: Venta QT9
Стаж: 4 месяца
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2012, 10:59
Похоже на трещину в картере.
На правый бок не падал?
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2012, 11:08
Скутер: Venta QT9
Стаж: 4 месяца
падал, но легко падал, и то летом! но течь появляться начала зимой, когда завёлся в -15! а после падения ничего не текло и всё номрально было!
