Маслонасос
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=29901
Страница 1 из 4
Автор:  Jnice [ 24 Feb 2012, 16:28 ]
Заголовок сообщения:  Маслонасос
Проблема с маслонасосом еще давно - течет масло из него, именно из него, проверил. Смотрел его когда делал капиталку, не понял что может быть. Есть ли там сальники? Что может пропускать масло?
Автор:  Константин [ 24 Feb 2012, 16:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Маслонасос
Там есть прокладки. Уплотнитель там где насос входит в корпус двигателя и прокладка, где крепиться регулировка маслоподачи.
Автор:  Jnice [ 24 Feb 2012, 18:43 ]
Прокладки были все на месте. Но двигалась вот эта штука:
maslonasos_2t_1e40qmb_m.jpg [ 23.82 KiB | Просмотров: 4932 ]
Автор:  GRO [ 24 Feb 2012, 19:07 ]
Jnice
Пусть это воспримут все по своему, но запомни, раздельная"смазка" - это для девочек-мажоров, которым слабо ручки пачкать.
Настоящие мужики, мешают масло с бензином сами, и не доверяют ипонско-китайским захватчикам.
Автор:  funix [ 24 Feb 2012, 20:23 ]
Насос состоит из 2-х половин, половинки алюминиевые, между ними паранитовая прокладка, ушки под болты гнуться и лопаются при неудачной установке цпг. Сними насос, подключи шланг подачи и смотри где течет.
Обычно между половин или сальник вала.
Ежли не ремонтопригоден, сними шестерню, поставь все на место и мешай масло в баке.
Автор:  Jnice [ 25 Feb 2012, 10:17 ]
Да да, масло в бак добавляю, т.к ставил новую цпг. Так что можно масло в бачонок вообще не лить? Только в бак добавлять?
И еще вопрос, добавлять все время? Или только в момент обкатки цпг?
Автор:  Aleksandr_8584919 [ 25 Feb 2012, 13:11 ]
Как и в любой двухтактный двигател, масло можно с бензином разбовлят , во всех режимах эксплуотации.
Автор:  Jnice [ 25 Feb 2012, 14:12 ]
Возникла проблема, начал капать бензин из патрубка (( карб - фильтр )), начилось это после того как подключил пусковой обогатитель. Завел скутер, работает, заглушил - начало капать и после не заводится.Постоит, заведу, и опять та же ситуация.
Что может быть? Можно ли ездить при отключенном обогатителе?
Автор:  VVV [ 25 Feb 2012, 14:36 ]
Можно. Но лучьше с ним. По всей видимости у тебя попала грязь под запорной иглой в поплавковой камере. Сними карбюратор, разбери, вытащи запорный игольчатый клапан, промой и собери.......
Автор:  Jnice [ 25 Feb 2012, 21:35 ]
Не не, карбюратор новый, такое было и со старым. Вот придется тогда без него ездить.
Автор:  Эпикуреец [ 26 Feb 2012, 04:32 ]
Тоже правильно . Если бензин течет, лучше без него ездить. :-D
Автор:  Jnice [ 26 Feb 2012, 10:14 ]
Так что, это не сильно болезненно для скутера? Если поезжу без пускового обогатителя.
Автор:  VVV [ 26 Feb 2012, 10:38 ]
Да езди ты без него, хоть до второго пришествия.......
Автор:  Jnice [ 26 Feb 2012, 10:42 ]
Спасибо, еще вопрос. На карбюраторе есть настройка (бензин-воздух), в какую строну воздух, а в какую бензин?
Автор:  VVV [ 26 Feb 2012, 10:44 ]
viewtopic.php?f=29&t=27972
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
