Текущее время: 27 Oct 2026, 12:37
 Заголовок сообщения: Требуется помощь по электрике.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2012, 22:38
Скутер: Lifan LF-50 QT15
Всем привет!
Есть Зид Lifan LF50QT-15. Случилось так, что на нем нужно восстановить электропроводку.(отсутствует основной длинный жгут проводки) Перерыл весь инет, схемы от этого зверя не нашел. Что имеем? Система зажигания DC-CDI, такой вариант шел с завода.
1. Регулятор напряжения - 5 проводов (зеленый, желтый, красно-белый, красный, розовый), все кроме красно-белого собраны в колодку, этот же - отдельно.
Мои соображения: зеленый - масса, желтый - генератор, возможно, красный - выход регулятора, но не уверен.
Может кто знает распиновку этого регулятора?
2. Генератор состоит из одной катушки (заводской) и датчика, соответственно, выходит 3 провода. (Белый, желтый - обмотка, бело-синий - датчик). Желтый как я понимаю соединяем с регулятором и отвод на обогатитель. Куда подсоединять белый?
3. Коммутатор 6 контактов, 4+2. Если кто знает распиновку, поделитесь!
Прошу помощи в сборке всего этого воедино. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Требуется помощь по электрике.
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2012, 06:28
viewtopic.php?f=3&t=15007
