Текущее время: 27 Oct 2026, 18:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: полярность реле стартера
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2012, 15:07
Скутер: racer proton
Сгорела кнопка стартера, подключил кнопку звук. сигнала к реле стартера (сигнал отсоединил ). Работает стартер при любой полярности соединения контактов кнопки звук. сигнала (при нажатии кнопки), в связи с этим вопрос, есть ли полярность в питании реле стартера. И можно ли с кнопки звук.сигнала по запускать?
 Заголовок сообщения: Re: полярность реле стартера
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2012, 15:28
Скутер: Lifan sg50qt15
Стаж: 6 лет
Полярность у этой релюшки есть,поскольку она постоянного тока.Но вопрос твой понять сложно,выразись внятней.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2012, 15:45
karinakarina
Чем кнопка зв.сигнала, отличается от кнопки "пуск" ?...., правильно, местом расположения и символами нарисованными.
Пользуйся на здоровье.
Fatalist ой ли..., ей по барабану.
И что непонятного, перекинул провода с одной кнопки, на другую.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2012, 15:55
Стаж: 6 лет
Hors писал(а):
karinakarina
Миша,спорить не хочу,поскольку полярность,честно говоря,менять не пробовал.Но из теории знаю,что реле постоянного тока работает при определенной полярности.
Поляность контактов кнопки,согласен,значения не имеет.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2012, 16:02
hors понял спасибо я просто думал что может что-нибудь сгореть
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2012, 16:13
Fatalist Сергей, так и я не хочу спорить..., ибо проверено.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2012, 16:25
Стаж: 6 лет
Теперь буду знать. :)
