полярность реле стартера
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=29996
Страница 1 из 1
Автор:  karinakarina [ 06 Mar 2012, 15:07 ]
Заголовок сообщения:  полярность реле стартера
Сгорела кнопка стартера, подключил кнопку звук. сигнала к реле стартера (сигнал отсоединил ). Работает стартер при любой полярности соединения контактов кнопки звук. сигнала (при нажатии кнопки), в связи с этим вопрос, есть ли полярность в питании реле стартера. И можно ли с кнопки звук.сигнала по запускать?
Автор:  Fatalist [ 06 Mar 2012, 15:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: полярность реле стартера
Полярность у этой релюшки есть,поскольку она постоянного тока.Но вопрос твой понять сложно,выразись внятней.
Автор:  Hors [ 06 Mar 2012, 15:45 ]
karinakarina
Чем кнопка зв.сигнала, отличается от кнопки "пуск" ?...., правильно, местом расположения и символами нарисованными.
Пользуйся на здоровье.
Fatalist ой ли..., ей по барабану.
И что непонятного, перекинул провода с одной кнопки, на другую.
Автор:  Fatalist [ 06 Mar 2012, 15:55 ]
Hors писал(а):
karinakarina
Миша,спорить не хочу,поскольку полярность,честно говоря,менять не пробовал.Но из теории знаю,что реле постоянного тока работает при определенной полярности.
Поляность контактов кнопки,согласен,значения не имеет.
Автор:  karinakarina [ 06 Mar 2012, 16:02 ]
hors понял спасибо я просто думал что может что-нибудь сгореть
Автор:  Hors [ 06 Mar 2012, 16:13 ]
Fatalist Сергей, так и я не хочу спорить..., ибо проверено.
Автор:  Fatalist [ 06 Mar 2012, 16:25 ]
Теперь буду знать. :)
http://www.phpbb.com/
