Cвет на скутере
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=30019
Страница 1 из 2
Автор:  Nick [ 09 Mar 2012, 08:59 ]
Заголовок сообщения:  Cвет на скутере
Здравствуйте, в бескрайних просторах инета я не могу информацию, что нужно сделать что бы свет на скутере шел не от генератора? а сделать что бы просто при включеном зажигании работал свет, и при сбросе газа не потухал, заранее спасибо
Автор:  Магнитчик [ 09 Mar 2012, 11:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Cвет на скутере
переводи на постоянку. ищи в поиске про "ксенон". там написаны варианты КАК это сделать.
Автор:  aser [ 09 Mar 2012, 11:11 ]
У скутера есть два источника тока - аккумулятор и генератор. Аккумулятор - для запуска двигателя и работы сигнализации. Все мощные потребители - лампы фары, например, - от генератора. Третьего не дано.
Автор:  конти [ 09 Mar 2012, 12:51 ]
Если подключить свет напрямую от батареи, то и не надо сложной переделки.
Автор:  Магнитчик [ 09 Mar 2012, 22:06 ]
как это не дано? полно150сс на постоянке. там все от акума питается.
если так сделать, то фара высосет акум минут за 10 =)
народ же не зря парится, отпаивает массу от катушек в гене, или выпрямители с доп. акумами мутит.
Автор:  GRO [ 09 Mar 2012, 22:28 ]
Не от аккумулятора, а от генератора.
Путаете переменку и постоянку, с разностью потенциалов.
Автор:  Магнитчик [ 09 Mar 2012, 22:30 ]
GRO
разве на тех 150ках, где постоянка, свет без мотора не горит?
Автор:  GRO [ 09 Mar 2012, 22:34 ]
Магнитчик
И?
При заведённом двигателе, от чего питаются потребители?
Автор:  Магнитчик [ 09 Mar 2012, 22:50 ]
GRO
Смотря какая нагрузка и какие обороты. на холостых если все включить, может и за счет акума питаться, если заряда маловато.
я имел в виду, что постоянка там общая - и она всегда завязана на акум. а не так, что свет питается от отдельных катушек гены, независимо от акума, а акум чисто для заводки. Поэтому и поправил Aserа.
Автор:  GRO [ 09 Mar 2012, 22:55 ]
Магнитчик
Вообще aser написал точнее.
Автор:  конти [ 09 Mar 2012, 23:01 ]
http://www.motelek.net
Автор пишет.
AC/DC Регулятор напряжения для GY6 125/150 Для двух независимых источников (свет/статор зарядки).
Этот дешёвый регулятор с gy6-motor.de, не регулирует AC напряжение достаточно стабильно. Начало работы начинается с 13 вольт с повышением оборотов напряжение падает до 12 вольт. Если подключить антипараллельно подключенные диоды выпрямителя, в этом случае стандартный диодный мост напряжение в сети подымется до 1 вольта. С этим модом напряжение с повышением оборотов падает уже на так драматично, напряжение повышением оборотов даже немного повышается.
Выход DC подзарядки батареи остаётся стабильно на 14,4 вольта.
Дальше автор удаляется в модернизацию 6 вольт электроники старой мототехники. И недоволен не стандартными ножками регулятора.
Перевод вольный от конти.
Автор:  GRO [ 09 Mar 2012, 23:07 ]
конти
Не вполне понятно, чего добивался автор.
Переменка подрастёт, а постоянка снизится.
В результате недозаряд АКБ и ламплчки - расходный материал, как спички.
Автор:  GRO [ 09 Mar 2012, 23:20 ]
Если верить схеме:
Данный выпрямитель надо подключать в разрыв GND.
Автор:  конти [ 09 Mar 2012, 23:24 ]
ГРО
я честно не понимаю как работает эта модификация.
Хочу поделиться инфой и выставить на обсуждение.
Может есть в этом что то полезного.
Автор:  GRO [ 09 Mar 2012, 23:28 ]
конти
Хотя нет, правильнее в разрыв sense.
Так что схема вполне подходящая.
Хотя можно обойтись и сопротивлением.
http://www.phpbb.com/
