Текущее время: 29 Oct 2026, 18:07
 Заголовок сообщения: Сорвал грани головки болта, что делать?
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2007, 15:13
Стаж: 16
Здравствовать всем!Уважаемые клубни,подскажите как быть:не могу снять крышку вариатора.Из восьми болтов на новом лифане ЗиД смог открутить ,только два,а ещё на двух сорвал грани на головках.С четырьмя остальными пока мягко эксперементировал:поливал ВД жидкостью,нагревал игольчатым пламенем газовой горелки,прорезал шлиц под прямую отвёртку тонким отрезным камнем,но пока безрезультатно.Понимаю,что есть самый простой,но грубый способ- срезать эти головки к чёртовой матери!Может быть кто-нибудь знает более щадящий,более изящный способ? Заранее блдгодарю.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2007, 15:23
Скутер: думаю опять купить!
Ты первый у кого не отвернулись! Так что тут только твои фантазии помогут! Выламывай, срывай, среза - потом заменишь все на отечественные болтики и будешь доволен. Кстати готовься что и прокладку всю порвешь, так что купи заранее паранит листовой тонкий!
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2007, 16:36
Торцевым ключём хорошо откручивать, а накидной там вообще близко не надо подносить. Хотя у меня такой проблемы не было. А снять саму крышку вариатора - это да. У меня она хорошо присохла, так что я еле-еле отодрал (с помощью отвёртки и молотка, по совету Авеля).
Постарайтесь всё же эти болтики отвинтить, ведь если их срезать, то на чём потом эта крышка держаться будет?!
 Заголовок сообщения: Re: Крышка вариатора
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2007, 18:18
У меня на Джили была тажа фигня пришлось накернивать и высверливать , и ставить новые болты
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2007, 20:19
Чем отворачивали ? По облизаным головкам можно постучать керном, прямо по центру их немного разопрёт, затем откручивать только 6-гранной головкой, если слизало совсем можно ещё попробовать набить головку на размер меньше, но это совсем жостко...
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2007, 21:04
Стаж: 16
Отворачивал ,конечно, головками 8мм и 5/16",керном стучал и весь остальной стандартный набор приёмов применял покаглухо.Есть ещё один громоздкий вариант:двигатель снять и на координатно расточном станке по кондуктору аккуратненько высвелить,но это не изящно,а грубо.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2007, 11:43
Снимать двигать - это жестко, высверливай головки болтов (благо они сделаны из очень мягкого железа.Снимай крышку. Если она прикипела - "дерни" ногой пару разкик- стартер, должна появиться щель, а уже эту щель потихоньку расширяй отверткой с широким плоским жалом. А уже после снятия крышки попытайся вывернуть остатки болтов, они будут торчать сантиметра на два и можно ухватиться шпильковертом. Но уж если их свернешьпридется их высверливать и нарезать новую резьбу. А вот новые болты придется еще поискать. Их размер 5х35 стандартно не выпускается. Под такой размер есть только винты (под отвертку) . Я три посеял, пришлось заменить винтами. За прокладку особо не беспокойся, вырежешь из картона или соберешь старую по частям. ЕЕ функция герметизация от пыли и немного от влаги. По от продуктов износа ремня куда больше грязи в вариаторе, чем может просачиться извне даже если вообще прокладку не ставить.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2007, 15:31
Стаж: 16
Уважаемые соклубники,большое спасибо всем откликнувшимся! Крышку я снял,воспользовавшись советом RUSа-ему низкий поклон! А болты не прблема: токарный станок всегда под рукой. Ещё раз всем спасибо. Думаю ,тему можно закрыть.
