Текущее время: 17 Sep 2026, 00:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Гаснет электронная приборка
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2012, 07:55
Скутер: Stels Skif 90с 4t
Приборка Стелз, на холостых работает, но не всегда. При прибавлении оборотв все гаснет (кроме подсветки при вкюлюченом свете и часов). Появилось после тюнинга - двиг раскручивается до 12 тыс на ножке. На новую жаба душит. тем более боюсь повтора ситуации... Кто что посоветует? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Гаснет электронная приборка
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2012, 08:20
извините, не в той теме написал! перекиньте плиз
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2012, 08:29
Чип
Свечу в процессе тюнинга поменял?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2012, 09:18
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Ничего страшного - просто он у тебя начинает перемещаться в будущее. Еще 1000 оборотов - и переместится полностью.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2012, 09:19
свечку менял, но обычная NGK. Гаснет не на больших оборотах, а где-то с 3 тыс, а то и меньше. может вообще не загораться как заведешь. на незаведеном при включеном зажигании горит. причем гаснет все, не только тахометр.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2012, 12:01
Чип
Ставил абы какую?
Или как положено, с буквой R.
Зазор надеюсь выставил?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2012, 12:24
абы какую.... вечером в гараже посмотрю какая... можно ссылку какую надо?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2012, 12:30
Каталог NGK дома, а я на работе.
Так что ссылки не будет.
Вообще в мануале должно быть написано.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2012, 12:33
Может тут чего найдёшь:
viewforum.php?f=58
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2012, 12:48
Это которая для подсветки дисплея? :-D :-o
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2012, 12:55
aser
Электронные приборки, очень часто страдают при установке не родной свечи.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2012, 14:35
Стаж: Скутер 4 года
GRO
+1 помех и наводок бояться
+ не мешает померит напругу на приборку подходящую
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2012, 17:41
Серьёзно? Не знал.
Тады пардон.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2012, 19:43
и правда без резистора... C7HSA. Завтра куплю CR7HSA, поставлю - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2012, 01:37
трудности с "завтра".....
Закрыто нах...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
