Текущее время: 17 Sep 2026, 00:23
 Заголовок сообщения: Стоит ли менять штатную лампу на галоген?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2012, 21:12
Скутер: Irbis Intruder 200
Стоит стоковая вот эта: http://www.scootermag.ru/shop/product/lampa-fary-b35-ba20d-grusha-12v-3535w-prozrachnaja-kitaj/
Будет ли вот эта ярче: http://www.scootermag.ru/shop/product/lampa-golovnogo-sveta-galogen-hq-c-uluchsh-fokusom-h6m-ba20d-12v-3535w-prozrachnaja/
И не поплавится ли цоколь? Или это вообще одно и то же, только разной формы?
Можно ли как-то вообще улучшить свет без кардинальных переделок? Я в электрике, мягко сказать, не силен. Что-то креативное городить - проблема. Тем паче - переделывать генератор.
не верь излишне пышным фразам - их сладость отравляет разум
 Заголовок сообщения: Re: Стоит ли менять штатную лампу на галоген?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2012, 21:46
Стаж: Скутер 4 года
штатный свет плохой,лампа эта тлку не даст,тут координально подходить нужно
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2012, 04:22
Что штатный плохой - это я давно понял 8-) А готовые комплекты света еще нигде не продают?
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2012, 20:33
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
с тем что свет говно никто не спорит, но замена на галоген повысит яркость раза в 1,5-2. у меня именнно такой цоколь был. но вот засада - китайские лампы из скутермага (брал синие) вспучились за одну поездку. потом нашел другие, с прозрачной колбой - тоже самое. вобщем надо искать осрам-филипс. Еще момент - на галогенке ближний светит в 2 раза тусклее дальнего из за теневого колпака. на галогенке колпака нет,и ближний намного ярче, почти как дальний. и нитки ближе - нет того провала дальности между дальниём=ближним как на обычной лампе.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 01:50
Попробуй стандартную лампу накаливания филипс. Ставил себе галогенки разные, не попадал в фокус. На китайской лампе нонейм вообще контакты ближний-дальний были перепутанны. Если объем фары маленький или отражатель близко, может поплавить отражатель.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 07:56
Ясно - попробую для начала найти Филипсовские галогенки под родной цоколь.
Наткнулся еще на такую переделку: http://www.begemoto.com/index.php?show_aux_page=23 Вроде, несложно, и если купить запасные цоколи, можно в случае проблем вернуть "все взад".
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2012, 14:26
Нет, неправильно понял, я ставил разные лампы накаливания и галогенки, половина китайского нонейм были не в фокусе, филипс обычная лампочка встала прекрасно, светом доволен, у меня правда фара нормальной геометрии, см аватарку.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2012, 15:16
Делал все то же самое, китайские на 35 ватт надувались очень быстро, осрам 55/60 ватт самая маленькая автомобильная светит ярче, но 1 расплавился отражатель над лампой, 2 ближний был замечательный когда цоколь вставлен в ровень с держателем со стороны контактов, но вот дальний полное расфокусированное Г.
После настройки дальнего и ближний стал плохой.
Вобщем нужна хорошая галогенка на 35 ватт, не более, возможно и филипс.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2012, 19:31
В Новосибирске ничего не нашел *DONT_KNOW* Надо откуда-то заказывать или ждать - может, к началу сезона подвезут.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2012, 19:50
Стаж: с 10 лет
редко, но бывают автоцоколи, на 35-25 ватт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
