Текущее время: 17 Sep 2026, 00:23
 Заголовок сообщения: Беда с проводкой.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2012, 12:22
Скутер: RM-X50
Имеется аппарат RM-X50-9A3 копия BT49QT-9A3. Короче рыбинского завода "Русская Механика". Во общем не могу разобраться с кнопкой пуск один провод (желто-красный рис. 1) идёт на реле стартера, второй (зелёно-белый рис. 1) уходит по правой стороне в низ (рис. 2) на 3-х пиновый разьём а ответной части там нет!!! А от этого разьёма ещё два провода (чёрно-белый и зелёный) уходят под морду на двух пиновый разьём (рис. 3) короче как и куда сунуть эти провода что бы эл. стартер правильно работал. И как должна кнопка работать, только заводить или ещё и глушить???? Или глушица с ключа??? При мне он не разу не работал и я его не заводил....там ещё с движком беда, правый картер, выломан упор который колено держит, короч коленвал по своей оси в право в лево ходит. жду картер в сборе!!! кстати может кто знает, как картер починить, фото могу позже выложить!!!
рис.1 Изображение рис.2 Изображение рис.3 Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Беда с проводкой.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2012, 14:11
Стаж: Скутер 4 года
кнопка стартера подаёт питание на реле,глушится мотор ключами только
в цепи от реле стартера до кнопки есть разрыв,который во время заводки электростартером заполняется микриками на ручках переднего и заднего тормозов
в общем проще открыть схему проводки,тут на сайте есть и там увидишь всё что интересно
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2012, 14:20
Kaamoss
Проводка на 90% иденитчна:
viewtopic.php?f=3&t=15007
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2012, 16:33
Скутер: RM-X50
да я уже столько схем перелопатил, просто не хочется абы как подключать.....микрики на тормозах все работают....просто надо один провод зелёно-белый, куда то сунуть!!!
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 12:43
Господа офицеры молчать! Поручик,-вон! :-D *ROFL* :-D
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 18:47
Показалось, что отключены поворотники и колодки лягушек, подключи и все появится. Твой провод с кнопки подцеплен к общему стопу идущему как раз с лягушек (Где то в пучке, искать не надо).
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 20:29
funix А что такое "колодки лягушек"? Колодки знаю, они же лягушки, а ""колодки лягушек" :-o
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 20:40
От лягушек идет по 2 провода, на конце разъем 2-х контактный.
А далее разъем/фишка/колодка кто как назовет.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2012, 00:31
Да нету сейчас никаких Изображениелягушек. Разъёмы одни. Лепестковые и штекерные, в колодках и штучно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
