| Бензонасос https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=30120 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Jnice [ 18 Mar 2012, 16:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Бензонасос |
В общем не качает как нужно, на видео все есть. Шланги проверял, все проверял. http://youtu.be/NynrfioUaEo |
| Автор: | funix [ 18 Mar 2012, 18:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Бензанасос |
Бензина мин пол-бака, фильтр опустить пониже на рабочий уровень, проверить подключение шлангов. Ничего не поможет -менять вакумный насос. |
| Автор: | Jnice [ 18 Mar 2012, 18:37 ] |
Полный бак бензина, фильтр пока отсутствует, шланги в норме, хомутами все прочно закрепил. Вывод тогда один - менять. |
| Автор: | GRO [ 18 Mar 2012, 18:38 ] |
Jnice Впуск герметичен? Подсоса воздуха нет? |
| Автор: | Jnice [ 18 Mar 2012, 18:42 ] |
GRO Подсасывать ему просто не где, все делалось, все менялось, когда был кап. ремонт. Да и до этого все было нормально, но как то вода попала в шланг и замерзла, я прочистил - после этого началось. Еще вопрос, совсем не имеет отношения к другому. Поставил цпг на 72сс, греться будет быстрее. Видел воздухозаборники, так вот есть ли от них польза? |
| Автор: | GRO [ 18 Mar 2012, 18:54 ] |
viewtopic.php?f=19&t=13304 Бензонасос возможно разморожен. Лучше вскрыть и проверить. |
| Автор: | funix [ 18 Mar 2012, 18:54 ] |
На 2т греется меньше, так как насилие над двигателем уменьшается На 4т думаю так же как и полтос. |
| Автор: | aser [ 18 Mar 2012, 18:59 ] |
Jnice писал(а): Поставил цпг на 72сс, греться будет быстрее. Не бери в голову: я поставил 82сс - и ничего не греется. |
| Автор: | Jnice [ 18 Mar 2012, 19:01 ] |
aser Двухтактный движок. Пойду завтра насос искать.. В инете не увидел. |
| Автор: | GRO [ 18 Mar 2012, 19:05 ] |
http://www.scootermag.ru/product/benzon ... o-lead-cn/ |
| Автор: | Jnice [ 18 Mar 2012, 19:07 ] |
Охх.. многовато стоит. А если вакумный кран купить? Подойдет он? |
| Автор: | GRO [ 18 Mar 2012, 19:10 ] |
Кран не качает, только открывает канал. |
| Автор: | Jnice [ 18 Mar 2012, 19:12 ] |
Разобрал его, не увидел ничего странного. Но там есть пружинка с маленьким шариком, для чего она? |
| Автор: | GRO [ 18 Mar 2012, 19:17 ] |
Jnice Там должно быть два клапана. Иначе как он будет качать? Может один из шариков запал? Продувать насос пробовал? |
| Автор: | Jnice [ 18 Mar 2012, 19:20 ] |
Шарик с пружинкой один всего лишь. Но есть две плоссмасовые плостинки, сверху и снизу, и они как бы тоже на прожинках, двигаются вверх\вниз. С ними все нормально. А вот пружинка которая с шариком, она поломалась на 2 части, не знаю как. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
