176 двигатель водянка после капиталки не заводиться
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=30168
Страница 1 из 2
Автор:  Frend [ 24 Mar 2012, 00:20 ]
Заголовок сообщения:  176 двигатель водянка после капиталки не заводиться
Добрый день такая проблемка был проведен капремонт двигателя заменен каленвал перегельзована поршневая новые поршень сальники подшипники карбюратор. Выставлен распредвал по меткам клапана отрегулированны впуск 0.06 выпуск 0.07 заводиться только с пыха работает на повышенных оборотах и обороты не регулируються винтами. Пробывал фильтр рукой закрывать обороты падают но тогда при нажатие на газ движок захлебуеться и глохнет, со стартер не заводит нагрузка такая аж провода горячие. Да вечером завели после 3-5 мин работы выпускной патрубок нагрелся красноты можно прикуривать.
ПОМОГИТЕ дельным СОВЕТОМ 2 МЕСЯЦА МУЧАЮСЬ
Автор:  dembel199rus [ 25 Mar 2012, 00:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: 176 двигатель водянка после капиталки не заводиться
перепроверьте фазность распредвала.
проверьте с другим карбом, похоже на недолив
еще попали ли вы на шпонку колоколом генератора?
90% косяк в сборке
Автор:  Эпикуреец [ 25 Mar 2012, 01:04 ]
Есть такие метки, на звездочке распредвала и колоколе генератора. ТС, ты бы почитал о них на всякий случай...
Автор:  dembel199rus [ 25 Mar 2012, 01:08 ]
Эпикуреец
а 176ой двиг эт какой? на что ставится?
Автор:  Arthes [ 25 Mar 2012, 01:31 ]
Тоже интересно, могу предположить цифра что 76 это диаметр поршня, а это поршень идет на 260-300 кубов. Может квадрик или мотоцикл какой-то.
Автор:  Frend [ 25 Mar 2012, 09:00 ]
да это квадрик 200 куб как написано на цилиндре но реально проверили 250 куб двигатель похож на зонгшен или футонг точнее не знаю
запчасти потбирал с разых двигателей каленвал на 100 % подходит с футонга сальники подошли с помоему с сузуки 400 сс цилиндр ннайти не смог пришлось гильзовать
DSC00034.jpg [ 505.79 KiB | Просмотров: 4721 ]
Автор:  Frend [ 25 Mar 2012, 09:05 ]
90% косяк в сборке
метка на коленвале вверху метка на распредвале тоже вверху совмешены
карб уже 3 с рабочего мотика
на шпонку 100 % попал
а про сборку вроде все правельно но сейчес уже сомневаюсть
Автор:  GRO [ 25 Mar 2012, 10:15 ]
Frend
Реальная ВМТ, совпадает с меткой Т, на роторе генератора?
Автор:  Эпикуреец [ 25 Mar 2012, 10:41 ]
Frend так как ты рассказываешь, зажигание явно позднее. Но оно жестко привязано к шпонке, поэтому второй вариант,- рано открываются выпускные клапаны ,-это уже неправильная сборка., не по меткам
Ну и третий экзотический вариант,-залит не бензин, а что то долгогорящее. Например в смеси с соляркой и пр...
Автор:  GRO [ 25 Mar 2012, 10:44 ]
Вот в этом месте и может быть засада.
По этому собственно и вопрос про совпадение метки Т, с реальной ВМТ.
Плюс на этих двигателях, метка на распредвалу бывает сделана не сильно заметной.
И при сборке распредвал выставляют не правильно.
Сам однажды так чуть не пролетел с 172 двигателем на квадрике.
Автор:  VVV [ 25 Mar 2012, 10:59 ]
Снимай голову. Визуально выставляй ВМТ и смотри метки - вал - ГРМ..То, что ,что-то с фазами, это 100%....Там ищи причину.
Автор:  Эпикуреец [ 25 Mar 2012, 19:12 ]
Необязательно. Могут быть валы комплектные,а ротор чужой. Там солянка "по определению " ТС. Рома прав... Всё,что угодно....
Автор:  Frend [ 25 Mar 2012, 21:06 ]
да может быть коленвал с воздушки была долгая эпопея у него другой градус угол вала со стороны зажигания пришлось точить что то типа проставыша а то магнит не садился на свое место зубья шестеренки на валу полностью совподают со старым коленвалом
про реальность метки Т и ВМТ проверю при снятой голове так через свечное отверстие совподают
точки что на коленвале что на распредвале выбиты довольно четко
Автор:  Эпикуреец [ 26 Mar 2012, 00:47 ]
Возможно УОЗ отсутствует. Тебе стробоскоп нужен, раз такая петрушка.
Автор:  конти [ 26 Mar 2012, 07:23 ]
http://www.phpbb.com/
