Текущее время: 17 Sep 2026, 00:23
 Заголовок сообщения: Вопросы по ремню и кику
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2012, 16:14
Скутер: STELS Tactic-100
Стаж: 11
Не когда не ремонтировал скутер сам, но время пришло и стало много вопросов! Стали разбирать у друга STELS Tactic-100 из-за проблемы возврата кика, сняли крышку кик возвращается поставили на место заедает в нижнем положении что может быть? Еще возник вопрос ремня его можно взять руками и сжать верхнюю и нижнюю часть ремня- это так должно быть или он должен быть натянут? и вообще где можно посмотреть инструкцию по ремонту скутера???
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по ремню и кику
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2012, 01:09
Начни отсюда:
viewforum.php?f=21
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2012, 11:49
Все можно взять и сжать, вопрос: сам так лягается или сжимать с усилием нужно? Ответ соответствующий.
По кику, промой вал на котором одет храповик и легонько смажь маслицем (жидким)
Если кик проскакивает, сними пружинку с храповика, сожми ее покрепче (можно и квадратом), главное чтоб пружинка по храповику туго ходила, проскоков не будет.
Как вариант, малое расстояние между храповиками (отсутствие прокладки) или растянута поломана пружина сектора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
