Текущее время: 16 Sep 2026, 23:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: не устойчивый холостой
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2012, 17:03
Стаж: 14.767км
поставил поршневую на 82сс голова на 49сс краб родной клапана выставили притерли нормально .появился неустойчивый холостой ход когда прогреется даёш резко газу отпускаеш и он глохнет (через раз)...в чём может быть проблема!!!краб не трогали!!!да и ёщё в начале газа есть провал маленький
 Заголовок сообщения: Re: не устойчивый холостой
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2012, 18:58
либо воздух сосет , либо слишком бедно
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2012, 19:04
SCANR
Основная проблема в лени.
Читай, как люди регулируют карбюратор под эту кубатуру.
Стаж: 14.767км
а откуда может воздух сосать?друг говорит что с направляюших клапанов
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2012, 19:11
А что - у тебя клапана болтаются в направляющих? :-D
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2012, 19:21
Стаж: 14.767км
есть но я думаю сальник клапонов удержит. трешин в голове нету. но болтаются не сильно
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2012, 22:39
Стаж: Скутер 4 года
клапа проверить еще раз и регулировать карб однозначно
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2012, 00:23
Стаж: 14.767км
клапана выставлены норм короче по 0.05 оба!!!головку проверяли заливали сверху солярку и ложили на 5 мин не протекает!!!изо зазоров по 0.05 может быть?
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2012, 00:27
Воздух всегда сосет во впускной коллектор. Cостав смеси настраивается по цвету свечи при пробных поездках. А другу скажи , что "херню нести и бревно нести"(с)vvv ,-занятия абсолютно разные
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2012, 13:53
Стаж: 14.767км
свечка всегда чёрная
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2012, 14:10
Стаж: Скутер 4 года
значит либо смесь чрезмерно богатая или масло кушает мотор
проверь обогатитель на работоспособность и прочисть тщательно карбюратор
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2012, 15:59
Стаж: 14.767км
хорошо краб мы смотрели он чистый
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2012, 16:25
Стаж: 14.767км
когда клапана делали притерали!!!целиндр смотрели он только зеркало набил кольца в отличном состоянии!!!масло поменял было всё чёрное (вообше жесть)
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2012, 16:41
То есть хонинговки нет?
Цилиндр на выброс.
Это точно было масло?
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2012, 18:09
Стаж: 14.767км
вмысле хонинговки нет? что это такое во 1?
ну да масло но я х3 какое и скока оно там было
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
