Текущее время: 17 Sep 2026, 03:00
 Заголовок сообщения: Jialing. Не идёт зарядка на аккумулятор. Help!
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2012, 19:38
Скутер: Jialig
У меня Jialing 50 QT-22. Обновил проводку. Переклеил её изолентой и поставил спидометр от скутера Flesh. Пришлось поработать с перекидкой клемм на спидометре Flesh под проводку Jialing.
Теперь не идёт зарядка на аккумулятор, не работает клоксон, датчик топлива совсем мёртвый. Стартер еле слышно, возможно потому, что аккумулятор посажен.
Работает сигнализация, поворотники, фары работают только от генератора.
Всё остальное вроде-бы работает нормально. Заводится с кик-стартера. Во время поездок больше никаких поломок по проводке нет.
Может у кого есть подробная электросхема к этой модели или кто-нибудь знает в чём может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Jialing. Не идёт зарядка на аккумулятор. Help!
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2012, 19:53
Я знаю, скутер сломался! :-D
Провод красный от РН идет через замок, предохранитель на АКБ. Проверяй контролькой прохождение + до РН. С приборкой что ты нахимичил. На клаксон то же возможно + не доходит.
Возьми любую схему от любого скутера, почти все так же, только цвета проводов могут отличатся. Поиск/ электросхемы.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2012, 20:03
Скутер: Jialig
funix
А что такое РН?
У иеня есть подозрения на толстые провода, питающие стартер, которые идут от реле стартера. Как они вообще должны быть соединены?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2012, 22:20
РН -регулятор напряжения/реле-регулятор и тд. Толстые ни при чем, они идут только на стартер, а питание всей остальной электрики идут тонкими.
Что конкретно работает и не работает и когда?
При вкл. зажигания, повороты, стопы, приборка и сигнал работают?
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2012, 00:01
Скутер: Jialig
funix
Ничего. Только повороты когда их включаешь, также стопы когда нажимаешь на тормоз. На приборке в соответствии с поворотниками мигают лампочки указателей и указатель дальнего света. Сигнал и датчик топлива не работают, аккумулятор не заряжается, что самое печальное *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2012, 00:04
Скутер: Jialig
Провода, те которые идут от реле на раму и аккумулятор я то тоже менял. Теоретически оно должно работать :-|
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2012, 00:16
+Valeriy+
Список форумов---эксплуатация и ремонт---тема - электросхемы.
Бог в помощь, заметь...
Это твои предыдущие действия, ты где то допустил ошибку, тебе её и исправлять.
Оооо.... провода от реле на раму...
Ты прикалываешься....или и правда :-|
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2012, 04:30
видать не все провода "обновил"...
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2012, 08:41
Скутер: Jialig
Практика,-все работает, никто не знает почему *ROFL*
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2012, 09:08
Бери контрольку и проверяй по схеме прохождение сигнала. Что то где то не соединил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
