Текущее время: 17 Sep 2026, 02:58
 Заголовок сообщения: Помогите найти коммутатор
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2012, 20:48
Скутер: 50cc
Облазил все Сокольники, обзвонил все фирмы - не могу найти, либо не то ищу. Помогите!
Для Lifan LF50Q-2A
Ищу спортивный коммутатор!
В штатных мозгах 4 контакта
Всё спортивные мозги, что есть в наличии имеют 5 контактов (минмум).
Можно где-то купить 4-х контактный коммут для моего мопеда?
Или подойдёт какой-либо из 5-ти контактных?
Или есть схема перепайки...
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти коммутатор
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2012, 20:49
Скутер: 50cc
И такой момент, на сайте магазина, в запчастях - коммут для Лифана 5-ти контактный, судя по фото:
Коммутатор Lifan50Q-2
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2012, 22:57
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
Maxon879
нафига новый комок?
вам нужен измененный угол опережения зажигания?
огорчу, из 50сс, с игрой с зажиганием можно выжать максимум 0,5 лс или убить двигатель
ограничителя китайцы не ставят почти.
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2012, 23:23
Стаж: Скутер 4 года
dembel199rus
+1 бестолковая трата денег
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2012, 05:28
Скутер: 50cc
Спасибо за ответ!
Может я не по верному пути пошел...
Дело в том, что он не держит обороты.
Всё классно - заводится - великолепно, хорошо трогается, хорошо разгоняется, но после 45 км/ч начинается какая то фигня...
Словно неведомая сила сбрасывает газ, выкручивает ручку обратно. Пичём эффект плавающий, т.е. "то тухнет, то гаснет"
С усилием разгоняется до 60-ти, но этот эффект "угасания газа" вносит сильный дискомфорт в поездку и не даёт нормально развить приемлемую скорость.
Посоветовали коммут поменять на спортивный... Я почему-то на карбюр думаю...
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2012, 06:23
Проверь уровень в поплавковой камере.
Проверь подачу топлива.
Проверь вентиляцию бака.
Пробуй заменить свечу, только не забудь выставить зазор.
Если на центральной подставке затыков при раскручивании двигателя нет, то коммутатор тут не причём.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2012, 10:21
Скутер: 50cc
GRO, большое спасибо за квалифицированный ответ!
Поясни, пожалуйста, танкисту: "Если на центральной подставке затыков при раскручивании двигателя нет, то коммутатор тут не причём." - это как?
И ещё вопрос: А тюнить его есть смысл, или лучше не мучать?
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2012, 10:28
Стаж: 6 сезонов
Maxon879
это в смысле, что если на центральной подножке двигатель нормально раскручивается, то зажигание тут не причем.
перед тюном лучше устранить косяки которые есть сейчас
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2012, 10:47
Скутер: 50cc
Вообще на подножке - крутится хорошо, судя по звуку и вибрации - провалов нет. Да и вообще, он уверенно работает на холостом ходу и пониженных передачах. Фигня начинается при разгоне от 40 км.
Траблы с подачей топлива, карбюратор?
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2012, 10:56
Стаж: 6 сезонов
Maxon879
скорее всего да, возможно с фильтрами еще что-то
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
