Текущее время: 17 Sep 2026, 08:07
 Заголовок сообщения: Маяк-2Н кто нибудь устанавливал???
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2012, 20:59
Скутер: Patron Major 150cc
Стаж: 1 сезон
Основное предназначение устройства МАЯК - подача светового сигнала при помощи штатных ламп дальнего света, установленных в вашем автомобиле. По желанию к устройству может быть подключен широкий спектр стандартного 12 V светового оборудования: фары дальнего и ближнего света, противотуманные фары, стоп-сигналы, габаритные огни, светодиодные излучатели (паспортная мощность нагрузки до 100 Вт на канал) - так что вариантов оформления вашего автомобиля просто невероятно много - от тюнинга осветительной системы до дизайнерского оформления светодиодными линейками. Особенно важно, что при установке устройства вам не придется жертвовать функциональностью - при установке на дальний свет, он работает так же, как раньше, только теперь может еще и мигать! Полностью сохраняется управление рычагом дальнего света - дальний свет можно включить даже во время работы устройства без каких либо неприятных последствий.
Одно из преимуществ устройства МАЯК перед другими комплектами стробоскопов заключаются в быстрой и очень простой, "неразрушающей" установке. Задумайтесь: в отличие от врезных ксеноновых стробоскопов не нужно врезать лампочки в отражатели фар (то есть не надо сверлить в отражателях дыры) - модификации подвергается лишь соединение проводов. Предлагаемый комплект позволяет быстро и качественно осуществить установку без внесения существенных изменений в бортовую электропроводку. А использование штатных фар сохраняет нетронутым облик вашего любимого авто - не к чему будет и придраться!
Устройство легко устанавливается на любой автомобиль. Оно просто идеально для установки в автомобили с маленькими фарами, куда невозможно врезать дополнительные лампы - такие как BMW, Mercedes E class, Jaguar, новые Audi. Еще кучу примеров можете придумать сами. А небольшой размер устройства позволяет устанавливать его на мотоциклы.
Есть и еще один неочевидный момент. Врезные ксеноновые вспышки почти нереально установить в фокусе отражателя - ведь там стоят штатные лампы. Из-за этого их достаточно мощный импульс рассеивается во все стороны и значительно ослабевает. В итоге ксеноновые стробоскопы красиво высвечивают всего 3-4 метра перед машиной. А использование штатного дальнего света позволяет задействовать мощный, сфокусированный световой луч, который просто невозможно игнорировать. Ведь какие бы доводы не приводились порой в пользу стробов - например "дополнительная безопасность" и т.д. - давайте посмотрим правде в глаза: вы просто хотите, чтобы вам уступили дорогу.
http://www.antixenon.ru/
Отсюда вопрос будет ли сие чудо работать на 150 кубиках?
 Заголовок сообщения: Re: Маяк-2Н кто нибудь устанавливал???
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2012, 06:28
Ещё как возможно игнорировать.
А возможно и монтажкой в лобовое поморгать, чтобы торопыжка больше никуда не опаздывал.
Какой смысл ставить эту хрень?
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2012, 08:25
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Наклейка - автомат Калашникова в комплект входит?
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2012, 18:41
Стаж: 1 сезон
Ага, ещё в группу автоматом в контакте добовляют "посаженные ТАЗы...качают БАСы" *ROFL*
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2012, 18:44
Стаж: 1 сезон
Ну а если реально не вдоваясь в подробности "зачем да почему..не вижу смысла" это реально поставить на скут? Есть кто разберается в этом? (сам не шарю)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 62
