| Не работают габариты , сигнал , стоп сигнал после зимы https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=30310 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | RID [ 07 Apr 2012, 14:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работают габариты , сигнал , стоп сигнал после зимы |
Здравствуйте. У меня не работают на скутере не габариты , не стоп сигнал , не сигнал что делать? Завёл после зимы и вот такая фигня. А они иногда наченают работать но на несколько секунд и потом опять не работает. |
| Автор: | funix [ 07 Apr 2012, 16:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работают габариты , сигнал , стоп сигнал после зимы |
Чем завел? На заведеном тоже не работают? |
| Автор: | aser [ 07 Apr 2012, 16:19 ] |
RID писал(а): они иногда наченают работать но на несколько секунд и потом опять не работает Заряди аккумулятор. И почисти клеммы. Если клеммы аккумулятора сильно окислились - аккумулятор на выброс. |
| Автор: | RID [ 07 Apr 2012, 16:43 ] |
funix писал(а): Чем завел? На заведеном тоже не работают? Нет тоже не работают. Завёл кик стартером. |
| Автор: | RID [ 07 Apr 2012, 16:44 ] |
aser писал(а): RID писал(а): они иногда наченают работать но на несколько секунд и потом опять не работает Заряди аккумулятор. И почисти клеммы. Если клеммы аккумулятора сильно окислились - аккумулятор на выброс. Аккумулятор новый. И клемы перед тем как ставить я чистил. |
| Автор: | Forestrash [ 07 Apr 2012, 17:16 ] |
по твоим симптомам , у тебя аккумулятор 100% не пашет , но раз он новый то смотри , где то нет контакта , может предохранителю каюк , а может бес попутал , да и подключил наоборот или надел только один из двух плюсовых проводов. |
| Автор: | funix [ 07 Apr 2012, 17:19 ] |
Полярность акб правильная? Замерь напряжение на акб, отключи рн, проверь работу поворотов. |
| Автор: | RID [ 07 Apr 2012, 17:21 ] |
Forestrash писал(а): по твоим симптомам , у тебя аккумулятор 100% не пашет , но раз он новый то смотри , где то нет контакта , может предохранителю каюк , а может бес попутал , да и подключил наоборот или надел только один из двух плюсовых проводов. Ну на счёт аккумулятора то если его нет, то на заведенном то должно все работать. Я тот сезон почти весь без акума катался и всё было норм. |
| Автор: | RID [ 07 Apr 2012, 17:23 ] |
А может наверно быть что контакты окислились? И из за реле-регулятора тоже наверно может быть или нет? |
| Автор: | RID [ 07 Apr 2012, 17:24 ] |
funix писал(а): Полярность акб правильная? Замерь напряжение на акб, отключи рн, проверь работу поворотов. А про повороты забыл написать у меня релюшка сломалась из за неё может быть? |
| Автор: | Forestrash [ 07 Apr 2012, 17:25 ] |
Цитата: то на заведенном то должно все работать. Я тот сезон почти весь без акума катался и всё было норм. а вы сказочник однако. не будет у тебя без аккумулятора работать повороты, сигнал и стопсигнал. |
| Автор: | RID [ 07 Apr 2012, 17:26 ] |
Forestrash писал(а): Цитата: то на заведенном то должно все работать. Я тот сезон почти весь без акума катался и всё было норм. а вы сказочник однако. не будет у тебя без аккумулятора работать повороты, сигнал и стопсигнал. Не реально всё работало чё мне врать то. |
| Автор: | aser [ 07 Apr 2012, 17:34 ] |
RID писал(а): Не реально всё работало чё мне врать то. Проверь для начала предохранитель. |
| Автор: | RID [ 07 Apr 2012, 17:36 ] |
aser писал(а): RID писал(а): Не реально всё работало чё мне врать то. Проверь для начала предохранитель. Ладно завтра пойду в гараж проверю. |
| Автор: | RID [ 07 Apr 2012, 17:50 ] |
А реле поворотов если сломано оно на это влияет или нет? |
