Текущее время: 16 Sep 2026, 17:36
 Заголовок сообщения: Вариатор.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 23:36
Скутер: HAOBON QT-9
Стаж: 5 лет
Был сегодня на рыбалке, пошел сильный дождь.В итоге быстро смотал удочки и начал прорываться к асфальту.Пока ехал по мокрой траве было все замечательно. Когда выехал на грунтовку на колеса намотало грязь. На передем колесе я крыло снял, а вот с задним начались проблемы. Грязь набилась между колесом и двигателем и между амортизаторами. В итоге из под крышки вариатора пошел дымок и запах горящей резины. Стало ясно что ремень вариатора подпалил.Уже когда вытащил скутер на асфальт, почистил как мог грязь и дал ему остыть поехал домой. Ехал хорошо, ремень не буксовал, разгоняется резко. Вопрос таков, нужно ли менять ремень вариатора или продолжать ездить на этом. :005
 Заголовок сообщения: Re: Вариатор.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 06:55
Не вижу смысла, прикупи новый и вози с собой, если порвется, поменяешь. Желательно посмотреть на сам ремень.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 07:51
Ага. В поле на рыбалке. :-D
Быстрее всего ты подпалил не ремень, а сцепление. Вскрытие покажет.
Если ремень цел - катайся спокойно. Но новое сцепление прикупи про запас.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 08:27
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
если щас мопед едет так же как и раньше, то ничего ты не подпалил. для успокоения сними крышку и погляди ремень и не посинел ли колокол.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 11:16
Скорее всё же ремень. В сцеплении резины нет и влаге туда попасть труднее.
Надо снять крышку вариатора и посмотреть на ремень, по всей длине. Если есть заметные потёртости и тем более трещины - заменить. Если на вид всё нормально - ездить дальше.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 13:42
А чего сложного его в поле поменять, Торцовый ключ на 8 и все. Крышку снял, торк сжал, ремень перекинул.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 13:52
А с перевёртышами что делать?
По твоей методе можно только сменить ремень, и то аккуратно. Но если ремень порвался на ходу - не прокатит.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 18:41
Чего поймал то? Клёв был? На такие мелочи (как пробуксовка ремня) не обращай особого внимания....(а в запасе, всё же держи.....), у меня после каждой рыбалки такая история.....
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 20:39
Если грузики посыпались, то конечно не поможет.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2012, 04:15
Скутер: HAOBON QT-9
Стаж: 5 лет
Спасибо за советы. При наличии времени сеиму крышку и посмотрю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
