Текущее время: 16 Sep 2026, 23:31
 Заголовок сообщения: АКБ - генератор. Недозаряд, или наоборот? Стелс Скиф 50 2Т.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 08:31
Скутер: Stels Skif 50 2T.
Стаж: 4 года...
Здравствуйте!
Еще с прошлого года купил новый необслуживаемый АКБ (со старым было еще хуже - выкипал постоянно электролит). Короче - зарядил его, поставил, поездил, а он разрядился! И со стартера почти скут не заводится. Явные признаки, что акум сел - потухает электронная приборка и стартер "не тянет".
Понятное дело, что генератор не дает достаточно тока, либо наоборот - дает слишком много тока, что акум перезаряжается. Так вот - как проверить способность генератора? Явно здесь индикаторной лампочки не хватит. Может есть какие то несложные, хитрые и доступные каждому скутеристу способы проверки этой проблемы?
И самое главное - что проверять? В скутере столько электроники, что методом тыка ничего не сделать хорошего!
Есть какой-то реле-регулятор. Он может быть виной моей проблемы?
По названию и значениям аккумулятора напишу то, что спросите, то, что надо!
Всем спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: АКБ - генератор. Недозаряд, или наоборот? Стелс Скиф 50
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 09:08
Всё что нужно:
viewtopic.php?f=3&t=15007
http://www.rlocman.ru/i/Image/2008/12/01/1.jpg
http://s57.radikal.ru/i156/1102/4a/379e31e12b23.jpg
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 09:52
Стаж: 4 года...
О, спасибо, ща посмотрю, надеюсь найду все что нужно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
