Текущее время: 16 Sep 2026, 16:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не работают габариты , сигнал , стоп сигнал после зимы
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 14:52
Скутер: Gryphon Sting 50
Здравствуйте.
У меня не работают на скутере не габариты , не стоп сигнал , не сигнал что делать?
Завёл после зимы и вот такая фигня. А они иногда наченают работать но на несколько секунд и потом опять не работает.
 Заголовок сообщения: Re: Не работают габариты , сигнал , стоп сигнал после зимы
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 16:14
Чем завел? На заведеном тоже не работают?
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 16:19
Заряди аккумулятор. И почисти клеммы. Если клеммы аккумулятора сильно окислились - аккумулятор на выброс.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 16:43
Нет тоже не работают. Завёл кик стартером.
Последний раз редактировалось RID 07 Apr 2012, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 16:44
Аккумулятор новый. И клемы перед тем как ставить я чистил.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 17:16
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
по твоим симптомам , у тебя аккумулятор 100% не пашет , но раз он новый то смотри , где то нет контакта , может предохранителю каюк , а может бес попутал , да и подключил наоборот или надел только один из двух плюсовых проводов.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 17:19
Полярность акб правильная? Замерь напряжение на акб, отключи рн, проверь работу поворотов.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 17:21
Ну на счёт аккумулятора то если его нет, то на заведенном то должно все работать. Я тот сезон почти весь без акума катался и всё было норм.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 17:23
А может наверно быть что контакты окислились?
И из за реле-регулятора тоже наверно может быть или нет?
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 17:24
А про повороты забыл написать у меня релюшка сломалась из за неё может быть?
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 17:25
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
а вы сказочник однако. не будет у тебя без аккумулятора работать повороты, сигнал и стопсигнал.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 17:26
Не реально всё работало чё мне врать то.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 17:34
Проверь для начала предохранитель.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 17:36
Ладно завтра пойду в гараж проверю.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 17:50
А реле поворотов если сломано оно на это влияет или нет?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 86
