| Замена ремня https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=30350 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Eni4ka [ 10 Apr 2012, 11:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена ремня |
Дорогие форумчане помогите пожалуйста. У меня скутер Bison Reggy, в том году лопнул ремень после чего я поменял его на новый, но после замены количество оборотов для достижение скорости в 60 км выросло с 6т до 8-10. в связи с чем это может быть связано и что делать подскажите пожалуйста. |
| Автор: | GRO [ 10 Apr 2012, 12:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена ремня |
Цитата: что делать Произвести проверку геометрии торкдрайвера. Если хоть одна щека слегка погнута - торк под замену. Желательно сразу с торком заменить и полуубитый ремень. |
| Автор: | funix [ 10 Apr 2012, 14:18 ] |
Новый ремень жесткий, долго держится внизу. Или торк закусывает, или канавка набита на варике, тормозит выход ремня и давит двигатель. |
| Автор: | ozu_RAMX [ 10 Apr 2012, 15:01 ] |
+не мешает проверить грузики,парочку могло и закусить |
| Автор: | aser [ 10 Apr 2012, 18:43 ] |
Eni4ka писал(а): лопнул ремень после чего я поменял его на новый Если при замене ремня вариатор не снимал, то перевёртыши гарантированы. |
| Автор: | Эпикуреец [ 11 Apr 2012, 02:21 ] |
Eni4ka ты ремень "в размер" поставил? Или купил, что дали? |
| Автор: | Eni4ka [ 11 Apr 2012, 11:05 ] |
Ремень под размер. грузики стоят нормально. надо снять все я так понимаю и на что мне обратить внимение??(я в починке относительно профан) |
| Автор: | aser [ 11 Apr 2012, 11:13 ] |
Eni4ka писал(а): грузики стоят нормально. Ты снимал и разбирал вариатор? Или просто надеешься, что стоят нормально? |
| Автор: | GRO [ 11 Apr 2012, 12:19 ] |
GRO писал(а): Цитата: что делать Произвести проверку геометрии торкдрайвера. Если хоть одна щека слегка погнута - торк под замену. Желательно сразу с торком заменить и полуубитый ремень. |
| Автор: | ДОМОВОЙ [ 11 Apr 2012, 12:50 ] |
Eni4ka Ну если ты так яростно утверждаешь что у тебя все правильно, сними на работающем двигателе крышку вариатора, газни, и посмотри как работает вариатор. Выходит ли ремень на максимальную окружность на вариаторе, и насколько глубоко он заходит в торке. Возможно ремень фуфлыжный. Я для интереса измерял длину ремней с одинаковой маркировкой, и длинна окружности была разной, отличалась до 2,5 см. Вот так. Снимай крышку и смотри. |
| Автор: | aser [ 11 Apr 2012, 13:09 ] |
ДОМОВОЙ писал(а): Снимай крышку и смотри. Может просто ремень скользит? Не той смазкой смазывал?
| Автор: | Eni4ka [ 23 Apr 2012, 19:58 ] |
проверил торкдрайвер, все нормально не погнутый ничего. Но не расширяется на максимальное расстояние. Подскажите из за чего это может быть может с грузиками что не так, или ремень надо поменьше |
| Автор: | aser [ 23 Apr 2012, 20:06 ] |
Eni4ka писал(а): может с грузиками что не так Возможно. Но это только ты сам сможешь определить. Нужно всего-то разобрать и глянуть... |
| Автор: | Eni4ka [ 30 Apr 2012, 11:36 ] |
Заменил ремень на более короткий на 30мм но теперь не заводится двигло не с кик стартера не с электрического. ВОПРОС: почему? |
| Автор: | aser [ 30 Apr 2012, 12:13 ] |
Eni4ka писал(а): не заводится двигло не с кик стартера не с электрического Не заводится, или не прокручивается? |
