| Проблемы 157qmj, дымит и ест масло https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=30393 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | nissan [ 13 Apr 2012, 15:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы 157qmj, дымит и ест масло |
Приветствую всех! отъездил счастливо 2 сезона ......двигатель 157qmj начал очень сильно дымить и жрать масло, пробег около 10 тыс, компрессия в норме, тяга отличная... но масло ест и дымит как ижак белым дымом! Знающие помогите куда копать? с чего начинать? После зимы хотел поменять масло, его там не оказалось... |
| Автор: | ozu_RAMX [ 13 Apr 2012, 15:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы 157qmj, дымит и ест масло |
разбирай ть ЦПГ нужно,смотреть состояние головки,может через маслосъёмные клпачки масло льёт хотя если в картере масла уже мало то вероятнее всего кольца его пропускали,и цпг проще тогда заменить всборе на новую,менять кольца бестолку тем не менее разбирай и оценивай масштабы поломки |
| Автор: | nissan [ 13 Apr 2012, 15:26 ] |
ozu_RAMX писал(а): разбирай ть ЦПГ нужно,смотреть состояние головки,может через маслосъёмные клпачки масло льёт хотя если в картере масла уже мало то вероятнее всего кольца его пропускали,и цпг проще тогда заменить всборе на новую,менять кольца бестолку тем не менее разбирай и оценивай масштабы поломки двигатель снял, что такое ЦПГ, это вся поршневая с головкой кольцами и поршней? и отец смотрел говорит выработки нет |
| Автор: | mad_plumber [ 13 Apr 2012, 15:29 ] |
Кольца залегли? |
| Автор: | nissan [ 13 Apr 2012, 15:36 ] |
mad_plumber писал(а): Кольца залегли? Как понять Залегли? кольца вроде в норме, когда открывал в цилиндре было масло.судя по пробегу рано еще поршневую менять не так ли? |
| Автор: | GRO [ 13 Apr 2012, 18:42 ] |
Цитата: хотел поменять масло, его там не оказалось Поменять ЦПГ и не мучить никого кучей лишних вопросов. Да, и в двигатель залить масло, а не какой-нибудь глюкойл. |
| Автор: | grooob [ 28 Apr 2013, 23:55 ] |
У Меня та же фигня! Дымит, жрет мало. Разобрал и вижу что палец поршневой синеет, поршня задирается =( Что делать пока разобрал и всё просматриваю внимательно! Пытаюсь разобраться с подачей масла под поршень! Мне надо понять как обычно должны смазывается стенки циллиндра под поршнем и как масло попадает в камеру сгорания(почему дымит)! Кольца впорядке! Маслосьёмные менял только! Сальники все в порядке! Что делать Подскажите Пожалуйста! Мощность при этом НЕ пропала !PS у Меня 162qmk(тюненый аналог 157qmj) с 63 поршневой. |
| Автор: | GRO [ 29 Apr 2013, 07:40 ] |
grooob Читай мануал по двигателю. Он есть на форуме в соответствующей ветке. |
| Автор: | grooob [ 29 Apr 2013, 08:54 ] |
GRO писал(а): grooob Читай мануал по двигателю. Он есть на форуме в соответствующей ветке. Спасибо КЭП. Это не помощь!
| Автор: | GRO [ 29 Apr 2013, 13:05 ] |
grooob писал(а): GRO писал(а): grooob Читай мануал по двигателю. Он есть на форуме в соответствующей ветке. Спасибо КЭП. Это не помощь! ![]() О как! То есть я должен тебе почитать, как сказку на ночь? Когда же это спесь пройдёт у начинающих? Там мануал с картинками, в том числе и схема системы смазки. Ваш КЕП. |
| Автор: | grooob [ 29 Apr 2013, 19:47 ] |
GRO, Я мануал его ещё перед покупкой внимательно прочитал(и в этот тоже заглянул). так что успокойся со своими сказками. Лучше подкажи что сделать чтобы палец поршневой не синел?! \\Сегодня\ прихватил головку 62 из гаража для более чщательного осмотра(надеюсь что причины дыма там.)=) |
| Автор: | конти [ 29 Apr 2013, 19:53 ] |
Масо в двигатель до уровня налей! |
| Автор: | Rudy [ 29 Apr 2013, 20:32 ] |
grooob писал(а): Кольца впорядке! почему уверен? мерил зазоры? и сколько намерил? |
| Автор: | grooob [ 29 Apr 2013, 21:13 ] |
Зазоры смотрел! Всё ОК! Батя даже снять заставил =) А с Маслом, слежу всегда за уровнем. Ну так чего делать то? \\Завтра на работе головку разбиру полностью! |
| Автор: | terminatorr [ 30 Apr 2013, 03:11 ] |
Поменяй маслосъемные кольца, и посмотри в порядки ли маслосъемные колпачки, а лучше тоже поменяй все это стоит копейки. |
