Текущее время: 29 Oct 2026, 20:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Электростартер
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2012, 23:26
Скутер: Irbis Grace
Стаж: 6 сезонов
Возникла проблема. При использовании эл.стартера, на скутере, дохнет электрика. Например реле поворотника щёлкает, но нет света. Т.е. эл-во есть, но его недостаточно. Заводишь с кика и через некоторое время, всё работает нормально. Эл.стартер нажал, сдохло... В кратце так. Напряжение на аккумуляторе 13v. Сам аккум. от ИБП. Пробовал с двумя. Ранее стартер крутил, но недостаточно, чтобы завести на холодную. Интересно куда копать? :) В остальном всё работает нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Электростартер
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2012, 23:39
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
T_N
Посмотри обмотку стартера.
Но похоже что акб просто не хватает мощности. Для полтоса нужно примерно 4амперчаса.
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2012, 01:15
Скутер: Irbis Grace
Стаж: 6 сезонов
Заменил стартер (клинил при нагрузке), контакты протёр, всё стало нормально. Правда не хочет на холодную заводить. Тут уже остаётся крышка вариатора (зазор), проводка, аккум (сомнительно).
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2012, 07:28
Крышка вариатора не имеет зазоров, влияющих на запуск двигателя.
Меряй компрессию. Похоже на сильный износ ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2012, 07:32
Аккумулятор ИБП не стартерный, т.е. он расчитан на потребление 4а/ч и не более. Стартерные токи в несколько раз больше. Для примера в автомобиле аккум 55 а/ч выдает около 200-300 ампер. Скорей всего аккумулятор тебе не подходит.
А по поводу холодного запуска проверь обогатитель.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2012, 17:42
Скутер: Irbis Grace
Стаж: 6 сезонов
aser, без прокладки, имеет зазор. Который зажимает бендикс и не даёт нормально прокрутить колено.
...влияющих на запуск двигателя.
Двигатель нормально запускается с кика, работает и едет.
Хм, 7Ah. Раньше запускал.
Возможно генератор чудит. Может ещё что. Скутер отдал новому хозяину, разберётся сам :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [bot] и гости: 58
