Текущее время: 02 Nov 2026, 06:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: не тянет
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2012, 15:52
Скутер: leike LK50qt17e
ребят скут китаец 4т.тема такая: Заводится хорошо.На низких оборотах рвет но как дроссель открываешь к половине ближе начинает тупо не тянуть.застой какой то как пудто тужится.потом торможу начинаю движение-рвет,но потом опять тужится начинает и скорость больше не набирает че делать?
 Заголовок сообщения: Re: не тянет
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2012, 16:48
Инфу давать, про цпг, жиклер, на какой канавке игла, про капает бенз из карба, про проверил вакуиную трубку на наличие бензина и тд. И определись захлеб бензином или воздухом. Звонко или глухо работает?
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2012, 18:23
Скутер: Storm YSL
А вариатор проверить например, может заклинил на большом диаметре...
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2012, 18:31
CTACOH!
Ты о чём?
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2012, 19:54
цпг 3000км обкатки 50сс,новая совсем игла на 2й канавке (тобиш посередине),жиклер сток не смотрел сори,в вакуумной трубке бенза нет все норм,(не понял про капает бенз из карба что это значит?).Работает глухо,такой рык еще бывает когда воздухан засорен как будто что то душит.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2012, 20:59
По описанию похоже на богатую смесь, если нигде не течет и из карба бензин на землю не вытекает, то вероятнее всего не работаеет обогатитель, возможно плохой контакт в разъемах. Проверь греется? Посмотри цвет изолятора свечи.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2012, 21:01
богатая из-за обаготителя?или подвернуть винтом?Бенз не капает на землю.свечку гляну завтра
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2012, 21:08
Винт это настройка холостого, проверяй обогатитель.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2012, 21:42
разъясни немного(я знаю что он рабочий т.к. новый) значит он у меня недозатыкает дырку или наоборот или что?
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2012, 22:24
Возможно не закрывает.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2012, 06:50
Сними и хорошо осмотри мембрану.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2012, 14:02
мембрана в порядке
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2012, 14:05
свечу и обаготитель пойду проверю.Может быть дело в игле?Она регулирует качество смеси на средних оборотах?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2012, 17:19
Цвет свечи какой? Может и игла, где стоит?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2012, 17:29
На малых и средних.
