Текущее время: 07 Nov 2026, 13:50
 Заголовок сообщения: подскажите
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2012, 14:26
Скутер: Kinroad xt50qt10
В общем картина такая: сегодня мыл и прочищал карб, собрал, все работало, скутер стоял прогревался, потом заглох, и на попытки завестись, никак не реагировал. проверил искру, а ее нет. Проверил питание на катушку, тоже не поступает, есть подозрение на коммутатор. Мужики подскажите пожалуйста что может быть, чтоб я зря бабки не выкидывал
 Заголовок сообщения: Re: подскажите
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2012, 16:51
Проверь, для начала массу......(после зимы она пропадает...)
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2012, 19:32
Как проверял?
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2012, 19:40
подключал тестер(лампу) один провод к плюсу который идет на катушку, а второй на раму, пробовал и полярность на лампе менять, и ко второму проводу подцеплять, картина одна и та же. не горит(((
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2012, 19:43
Полярные лампочки накаливания? Круто. :(
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2012, 19:58
Это где там плюс идёт, что лампой проверить можно?
С Жигулями попутал?
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2012, 22:08
под словом лампочка, я не подразумевал что пробовал лампой накаливания, но суть не в этом. Все манипуляции проводил не я. А механик. Вопрос был собственно в том, что могло стать причиной пропажи искры? может ли комутатор повлиять, или еще что то может быть? Также забыл уточнить, замыкали реле стартера отверткой, как при включеном зажигании так и при выключеном. могло ли это отразится? стартер в обоих случаях крутил исправно
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2012, 23:22
Princ_MC
Посмотри схемы, дабы не задавать много пустых вопросов.
viewtopic.php?f=3&t=15007
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2012, 18:53
Когда лазил и вынимал колодку обогатителя выскочил провод ВВ-катушки или чего то другого.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2012, 16:16
так и оказалось))) нашел неисправность раньше поста, но все равно спасибо всем кто помогал
