Текущее время: 06 Nov 2026, 18:08
 Заголовок сообщения: Проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 01 Май 2012, 23:27
Скутер: Pilot mt50qt-20
История такая...скутер 72сс, карб CVK, жиклер 85, 4т
Ездил на скутере долго, свеча была цвета красного кирпича и захотелось мне опустить иглу на одно деление (ну чтобы меньше топлива кушал - было 4.5 литра на 150км). Опустил, поехал и за городом он у меня чуть не заглох. Т.е. еду я с полностью открытом газом, сбрасываю его, опять набираю, а двигатель начинает глохнуть. Иногда нужно полностью остановится, а иногда просто случается большой провал. Ах да, перед изменением конфигурации иглы, я поставил новую свечу и после 25км езды она осталась блестящей, но только электрод "масса" стал серым цветом.
Ну чтож, приехал домой, поставил иглу посередине (на место). Поехал и на мое удивление скутер стал работать ну очень тихо, из трубы выхлопные газы стали выходить слабо (раньше аж пыль поднимало). При наборе оборотов появилось "цокание", раскрут движка идет с 40км. На 60км.ч. слышно только ветер, а раньше стоял рев мотора в ушах (из трубы почти все вырезано). Но появился такой конфуз - при сбрасывании газа из глушителя вырывается огонь со шлепком. Раньше не было такого. И да, двигатель стал менее тяговитым на малых оборотах. Холостые стали хорошо устойчивыми.
В какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 08:09
Нужно обогатить смесь. Серый электрод и неподжиг бедной смеси на сбросе газа об этом говорят.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 19:23
Закрутил и открутил винт качества на 2 оборота. Звук поменялся, а вот обороты стал сбрасывать долго. Юбка свечи покрылась легкой чернотой, а электроды серого цвета.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 19:55
md5u
Вот теперь просто отрегулируй холостой ход и не крути его без надобности.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 20:10
Тут завязано больше дефектов.
Так как расход в 3 литра 100тню совершенно нормальный, и опустив иглу на одно деление скут стал бы ехать ну чуть медленнее с расходом в 2,9 литра на 100.
Мой диагноз, наверное та пробил мембрану когда менял положение дозирующей иглы.
Из за бедной смеси выгорела сажа с цилиндра и пережало клапана.
Новая свеча пробивает в изоляторе.
Проверь всё это.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012, 21:20
Ё...... диагност :)))
