максимальная скорость 25-28км.ч что с ним.....
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=30489
Страница 1 из 1
Автор:  SerguN [ 18 Apr 2012, 17:11 ]
Заголовок сообщения:  максимальная скорость 25-28км.ч что с ним.....
скутер стелс скиф50.проблема такая:развивает скорость до 28км.ч.давление в цилиндре 10ку выдаёт,ремень вариатора поменял,карбик почистил,до проведения этих процедур ехал вообще 22 км.ч.что с ним такое подскажет может кто нибудь. :008
Автор:  aser [ 18 Apr 2012, 17:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: максимальная скорость 25-28км.ч что с ним.....
Могу предположить, что забита выхлопная труба.
А какое масло применяешь? Не Манол часом?
Автор:  SerguN [ 18 Apr 2012, 17:49 ]
не не манол..забыл как наз. зелёное для 2х тактных...450р
Автор:  Glucky73 [ 19 Apr 2012, 10:46 ]
Запали грузики вариатора. На подножке как набирает обороты?
Автор:  dembel199rus [ 19 Apr 2012, 11:00 ]
SerguN
возможно закис торкдрайвер. всё надо разбирать и сморкать.
при 10ти очках скутор должен валить
Автор:  SerguN [ 21 Apr 2012, 13:27 ]
есть ещё такая беда...... на макс оборотах он как бы заливает чтоли...... давится .....
Автор:  aser [ 21 Apr 2012, 16:00 ]
А что с выхлопной? Снимал, проверял, прожигал?
И какова компрессия?
Автор:  SerguN [ 21 Apr 2012, 17:44 ]
aserне смотрел ещё..... так как не дома...но обязательно проверю приеду... и отпишусь нащёт глушака
Автор:  SerguN [ 02 Май 2012, 08:22 ]
пробовал без выхлопной трубы... такая же фигня..... опустил иглу до конца..... теперь едет 35км.ч
Автор:  SerguN [ 02 Май 2012, 08:23 ]
aser
компрессия ..писал выше..... 10ку выдаёт мерял
Автор:  dembel199rus [ 02 Май 2012, 08:48 ]
без выхлопной трубы 2х тактный двигатель теряет 25% мощности.
Варианты следующие:
Чистить карбюратор
Менять свечу(не прожигать а менять)
Настраивать т/в смесь.
Промыть бензином и пропитать соплями воздушный фильтр.
Попробовать бенз с другой колонки
Вариатор тут не причем.
Автор:  Эпикуреец [ 02 Май 2012, 14:06 ]
SerguN для начала,- новую свечу и провод. Особенно если "давится" полным газом на подножке.
http://www.phpbb.com/
