Текущее время: 04 Nov 2026, 12:49
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с работой
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 19:56
Скутер: Irbis Centrino
двиг qmi152 Скут тянет нормально, но на холостых глохнет и при этом тахометр резко показывает 0 и после скут глохнет сразу и потом очень тяжело заводится. Что может быть подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с работой
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 21:45
Зажигание пропадает естественно. Прочти на главной статью о системе зажигания скутера, если чего не поймешь, спрашивай.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2012, 08:45
[99vlad99]
1. Зазор на свече выставлен правильно?
2. Зазор на индукционном датчике выставлен правильно?
3. Зазоры на клапанах выставлены правильно?
4. Карбюратор отрегулирован правильно?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2012, 09:37
Добавь холостых, про тахометр сам сказал :)
СообщениеДобавлено: 25 Май 2012, 19:36
Что это такое и как проверить?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2012, 20:13
Тахометр - прибор электрический. И для того, чтоб он показал 0 - нужно чтоб на нём отсутствовало напряжение. Именно поэтому:
Эпикуреец писал(а):
Зажигание пропадает
написано не зря.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2012, 20:58
Почитать форум, последние недели две и посмотреть схемы.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2012, 12:16
Теперь еще и на горячую долго стартером приходится крутить чтоб завелся
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012, 12:47
Выше, пятый пост ГРО:
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012, 12:49
Да я 2 недели головку менял и клапана регулировал
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012, 12:58
:-D
Я две недели КАМАЗ поднимал.
Не поднял.
Тяжёлый очень.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012, 13:16
:-D не я на днях проверял все в норме 0,15 оба сделал
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012, 23:40
[99vlad99]
Зачем эта болтовня?
У тебя неисправность,- не заводка "на горячую"
причины две:
- малы клапанные зазоры (основная)
- неправильная работа обогатителя
А ты рассказываешь, что и когда ты проверял.
Проверять надо СЕЙЧАС, когда неисправность есть.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012, 09:18
Я же говорю искры нет причем клапана???
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012, 21:02
УБЕЙСЯ АП СТЕНУ!!!!
При чем тут "искры нет"?
Ты когда сам не понял, что происходит, лучше говори то что видишь, а не домыслы свои и умняки!
