Текущее время: 16 Sep 2026, 08:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Греется карбюр
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2013, 23:17
Скутер: Jialing
Скутер заводится с газом но потом держит обороты может это влиять на старт без газа(то что когда его заводишь все время надо дать газ) заметно при 30сек работы греется Изображение причем ее поменял на новую тоже самое греется (не плавится) а именно греется.Что посоветуете разбирать ?
 Заголовок сообщения: Re: Греется карбюр
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2013, 23:38
Скутер: ABM Tornado 82cc
Стаж: с 2009
Это электро обогатитель и он должен нагреваться.
Ага.
китай валит
gps speed - 85km/h (±5km/h)
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2013, 23:52
Скутер: Jialing
странно на 50сс он ледяной а на 150сс его заводишь и через 30сек он как печка.
То как сделать чтоб заводить без газа карб чистили,обогащение крутили,
Заводится с газом но потом держит обороты
но на оборотах этих без газа не заводится
Вчера даже новую цпг поставили
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2013, 23:53
Скутер: Jialing
двигло 158
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2013, 23:57
Скутер: Jialing
И как проверить что он исправный?
СообщениеДобавлено: 01 Май 2013, 00:02
Возможно как раз в этот канал,что электроклапан перекрывает что то попало.Какие обороты сразу после первого пуска двигателя,когда клапан полностью открыт?И на каие холостые обороты после прогрева?
СообщениеДобавлено: 01 Май 2013, 00:07
Как нагреется,то игла должна миллиметра на 4-5 выдвигаться,а как остынет,то обратно возвращаться.Если обратно не возвращается,как раз такие симптомы может выдавать,как у тебя щас.
Воспользуйся поиском-тыщу раз про этот электроклапан тут было разжовано на форуме у нас.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2013, 07:50
Километров на 300 про стабильные обороты можно забыть. Обкатывай ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2013, 10:31
Скутер: Jialing
на старой цпг он точно также с газком заводится причем прям сразу держит обороты стабильно но вот без газа его не завести.Все чистили.клапана в норме.прокладки новые.а вот карб мозг еб*т.С иглой тоже игрались толку ноль.
Греется обогатитель в прямом смысле слова то что на 50сс я его трогал он холодный а тут не успел завести как будто обогрев сидений стоит но провода не плавит.Есть одна мыслишка позже попробую
СообщениеДобавлено: 01 Май 2013, 10:39
Скутер: Jialing
когда с газом то прям с разу можно отпускать ручку и он стоит на оборотах.не удобная ножка+компрессия от новой цпг усложняют мне работу превращая это в камасутру,одной рукой за газ второй за скутер,и чтоб ногу не дай бог не оторвало от компрессии и не залило всех кровью ]:->
СообщениеДобавлено: 01 Май 2013, 11:18
koliasha33
Форум читать не пробовал?
На все твои вопросы в этой теме, уже есть ответы.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2013, 19:38
Скутер: Jialing
GROТебе трудно кинуть ссылку или хотябы сказать в чем причина.Если не знаете вы всегда отмазываетесь тем чтоб поискать уже были темы,но некогда не признаетесь что вы не знаете.На форуме искать это тоже самое что энциклопедию 1965 годов открывать и читать про БТР 1956 года
СообщениеДобавлено: 01 Май 2013, 20:12
А тебе трудно, в поиске, набрать два слова-"пусковой обогатитель", совсем обленились.....
СообщениеДобавлено: 01 Май 2013, 20:19
Скутер: Jialing
дело в другом скутер только заводится с газом но обороты держит то почему его надо заводить только с ГАЗОМ :005 :005 :005 :005
СообщениеДобавлено: 01 Май 2013, 20:36
Стаж: 34
У меня, холодный, чтобы быстрей (с полоборота) завести, нужно чуть добавить газу, не парюсь абсолютно...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
