Текущее время: 07 Nov 2026, 11:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: Вайпер Шторм Проблема с электрикой!!!!!!
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2012, 09:43
Скутер: Honling Cruser
Здраствуйте!!!В общем то возникла такая проблема, не знаю как ее решить. В 11 году был куплен скут вайпер шторм, проездил около 4 тысяч и благополучно ушел на покой до след сезона. В этом году достали скут завелся, но возникла проблема, при включении света или габаритов на пульте стартер уже не реагирует на заводку, т.е. его уже нельзязавести, выбивает предохранитель аккамулятора, а при подключении на прямую от аккамулятора идет на проводку большой ток и проводка начинает греться и плавиться, в основном плавятся провода от того самого пульта управления светом и заводкой!!!просмотрел проводку нигде видимых повреждений и перетертостей нет, и как оказалось от пульта дет на соединение 7 проводов, а выходит только пять после соединения, почему 2 провода не задействовано???и как это все раньше работало а сейчас не работает???из возможных проблем, в прошлом сезоне внезапно погорели лампочки головного света т.е. ближний и дальний......Что в итоге делать????
