| Генератор https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=30565 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | vanhelsing [ 22 Apr 2012, 20:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Генератор |
Доброго всем время суток проблема у меня такова: решил заменить генератор! съемника не было кое как сняли! генератор заменил сегодня стал собирать! собрал все как положенно без проблем но вот беда искры нет!!! провода от генератора на мультиметре проверял вроде выходы есть... |
| Автор: | GRO [ 22 Apr 2012, 21:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Генератор |
vanhelsing писал(а): провода от генератора на мультиметре проверял вроде выходы есть... Не понял, что есть? |
| Автор: | vanhelsing [ 22 Apr 2012, 22:12 ] |
мультиметр показывал данные |
| Автор: | aser [ 22 Apr 2012, 23:04 ] |
vanhelsing писал(а): мультиметр показывал данные С зимбабвийского спутника
| Автор: | GRO [ 23 Apr 2012, 06:21 ] |
vanhelsing Какие ещё данные? Там у тебя CAN шина? |
| Автор: | vanhelsing [ 23 Apr 2012, 07:01 ] |
вообщем смысл не в том что он показывает смысл в том что нет искры)) |
| Автор: | GRO [ 23 Apr 2012, 07:46 ] |
Цитата: - На самом деле самого дела нет. В самой деятельности заключена самость дела - и наоборот. Наоборот получим оборот на, и таким образом перевернем образ. Я уже не говорю о природе говора в роде при уже. Ужи и узы - вы меня понимаете, мистер Андерсон? - Конечно, я так и думал, Смит. Дай еще затянуться. Смысл в том, что есть неисправность. И её надо устранить. Для того, чтобы устранить неисправность, её надо найти. Вместо этого, на выводах генератора, мультиметром, как-то умудряются найти какие-то выходы. Выходы в параллельный мир? |
| Автор: | GDN [ 23 Apr 2012, 09:44 ] | |
| Заголовок сообщения: | [Удалено] | |
| Автор: | Грант [ 23 Apr 2012, 10:28 ] |
vanhelsing чтож ты такой криворукий и кривоголовый? теперь детально: разобрал -собрал -не работает -криворукий так описал что у тебя показывает- кривоголовый! теперь опиши что и как ты мультиметром проверял,а то над тобой и дальше стебаться будут! |
| Автор: | vanhelsing [ 27 Apr 2012, 22:10 ] |
возможно ли отсутсвие искры из за неправильной установки генератора допустим к верх ногами либо не той стороной!? |
| Автор: | ozu_RAMX [ 27 Apr 2012, 22:45 ] |
vanhelsing нет прозванивай сопролтивление датчика хола,массу,сопротивление обмотки что обёрнута тканью |
| Автор: | Эпикуреец [ 28 Apr 2012, 07:21 ] |
Индуктивный датчик обычно продается в комплекте со статором. vanhelsing Ты бы статью прочел на главной в разделе "статьи", там все написано. И как проверять и как это работает. А то может ты в не туда роешь, там же ещё катушка, коммутатор, свеча и проводка... |
| Автор: | vanhelsing [ 04 Май 2012, 16:41 ] |
да все вроде разобрался поставил индуктивный датчик со старого генератора завелся с пол обороту! |
| Автор: | Эпикуреец [ 05 Май 2012, 00:14 ] |
vanhelsing Не до конца это..... Новый датчик в чем виноват? Он запчасть или помойка? Упрись парень...... |
| Автор: | vanhelsing [ 08 Май 2012, 11:39 ] |
там эта игла на датчике не знаю как правильно она называется имеет слишком маленький выступ и из за этого отсутсвует искра |
