Текущее время: 07 Nov 2026, 09:52
 Заголовок сообщения: Цилиндр старый, Поршень новый.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2012, 19:32
Скутер: Stels Skif 2T 72cc
Стаж: Пошёл второй сезон
Поймал клин на 2Т Скифе. Разобрал, цилиндр царапан был немного там где вроде поршень не доходит. Купил новый поршень с кольцами поставил проехал около 100км со скоростью 30км.ч Подскажите пожалуйста обкатывать стоит также как полностью новую поршневую 1000км? или можно меньше? если да, то сколько. А то напрягает таскатся 30км.ч Заранее Спасибо
б/у Stels Skif Пробег 5500 тыс > Пробег 8600 клин двигателя из за перегрева в результате сломанной крыльчатки охлаждения. > В данный момент ремонт > Установка 72сс > Танцы с бубном
 Заголовок сообщения: Re: Цилиндр старый, Поршень новый.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2012, 19:41
Обкатка это плавная притирка деталей друг к другу, твоя цпг на такой скорости уже давно притерлась, км 60 назад :) , нужно постепенно плавно увеличивать нагрузку (скорость), тогда процесс притирки идет дальше и так до максималки. Обкатка это не значит, что ездием на 30, а потом вламываем 70 и встаем на козла, все нужно делать плавно с постоянным увеличением нагрузки. Теперь поезди на 40 км. 30-50, затем на 50 и т.д до максималки, после можно выйти на трассу и дать ему просраться км.10, после этого и скорость на пяток км. увеличится и обкатка закончится, если двиг доживет.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2012, 19:56
Спасибо буду пробывать. Лишь бы двиг дожил а то все таки иногда волнует то что на цилиндре царапины есть небольшие.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 07:55
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
Этапять))))
Оригинальная трактовка обкатки :-D
Мне нравится :003
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 09:30
Это русский-народный перевод чтоб до всех дошло.
