Текущее время: 07 Nov 2026, 05:41
 Заголовок сообщения: Стук клапанов
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2012, 22:23
Скутер: Pilot mt50qt-20
Сабж такой...когда двигатель горячий - стучат клапана. На холодную не слышно. Зазор выпуска - 0.1мм, думаю он и стучит.
 Заголовок сообщения: Re: Стук клапанов
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2012, 23:46
Нормальный зазор для 139-го двигателя. Ничего стучать не должно. Ни на горячем, ни на холодном .
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2012, 06:41
Стук на горячем двигателе называют ещё детонация.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 04:51
Детонацию ещё называют-смерть мотора.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 07:53
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
md5u
Выставь клапана на горячую по 0.02, всё будет работать как надо и никакой "детонации" не будет.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 10:11
Не надо городить отсебятину. Если ты у себя так регулируешь - бог тебе в помощь.
Но здесь - раздел для начинающих. Пусть делает по мануалу - так, как производитель рекомендует.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 10:42
Стаж: с 2002г
aser
Я смотрю способ регулировки клапанов на горячую взрывает тебе мозг?)) Не знаешь, лучше ничего не пиши.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 12:41
Не взрывает. Не боись.
Если ты считаешь такую регулировку безупречно правильной, тогда опиши людям весь процесс: где в какую точку двигателя воткнуть градусник, какую температуру он должен показывать и т.д.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 13:15
Стаж: с 2002г
Зачем? Я с термометром в движёк не лазаю, всегда ставлю на горячую и получаю предсказуемый ожидаемый результат полностью удовлетворяющий моим требованиям. И всё таки работает и не сбоит. Что мне от лишней информации, не нужной в данном случае?
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 13:17
Gab
Не надо себя считать умнее японских инженеров.
Есть требования к условиям регулировки, надо их соблюдать.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 13:54
Стаж: с 2002г
Надоело с вами спорить. Мне пофиг как тс будет регулировать, хоть по библии. Я посоветовал реально рабочий вариант, а не ту туфту что пишут для китайских движков из прессованой рисовой шелухи. Больше писать тут ничего не буду.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 14:10
Gab
Рома, а собственно что за наезды?, не сам ли, не так давно, поддерживал такой способ, хоть и косвенно.
И как соотнести...рекомендации наших гуру - 0.05 - 0.1мм....и "Не надо себя считать умнее японских инженеров."
Они, эти инженеры, рекомендуют от 0.04 до 0.05 мм, для впускных и выпускных клапанов.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 20:27
Но не для китайских двигателей. Для своих -да, возможно. Где-то в теме про Аут тоже была полемика на этот счёт.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 20:52
Прошу уточнить, где именно?
На сколько я помню, всего один раз, я описал, что есть на определённых автомобилях, указание в инструкции, о проверке зазоров на прогретом двигателе.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 21:06
Для каких своих?
И чем японские двигателя в исполнении китайцев отличаются от "своих"?
Gab
Рома ты удовлетворен ответом.
