Текущее время: 07 Nov 2026, 06:45
 Заголовок сообщения: Электрика на Омаксе 50
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2012, 21:06
Скутер: Омакс мт50QT-2
Нужен совет по электросхеме.
Достался мне Омакс МТ50QT-2 в виде конструктора, собрал его завел, работает нормально, но вот засада при включение габоритов, сигнала или при нажатии на ручки тормаза двигатель глохнет.
Думал где то замыкает на массу начал проверять жгут, распушил его, под олеткой жгута всё как новое.
Проверил все соединения клем, да ещё при заведеном двигателе в передней части [album][/album] в алюминевом рефленом корпусе прикручена кокая-то реле(не знаю как правильно называется) и она здорово нагревается.
Прошу вашего совета.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 27 Apr 2012, 04:07.
Причина: бесполезный совет
 Заголовок сообщения: Re: Электрика на Омаксе 50
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 06:29
viewtopic.php?f=3&t=15007
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 21:39
Спасибо за подсказку на ссылку, но хотелось бы узнать может кто-то сталкивался с похожей проблемой, в чём кроется возможная причина.
