Текущее время: 07 Nov 2026, 07:13
 Заголовок сообщения: Проблема с холостым ходом
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 22:50
Скутер: Irbis Centrino 150cc
Доброго времени суток. Скутер Irbis Centrino 150cc, проблема с холостым ходом. По утрам на холодную заводится только с газом, и обороты на холодном двигателе не держит толком, плавают туда сюда, и может вообще заглохнуть, а когда двигатель прогревается то обороты стабилизируются и двигатель отлично работает, и на прогретом можно завести спокойно без газа. Помогите пожалуйста, в чём может быть беда? Я вот думаю стоит винить пусковой обогатитель, вы как думаете?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с холостым ходом
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 22:55
Скутер: Lifan LF 150 T-8
Стаж: скутер-три сезона
Пробег у скутера какой?
Михалыч
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 23:03
меньше 1100км
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 23:21
У меня до 1000км также на холодном ХХ плавал.Потом стабилизировался.А заводится непрогретый тоже ,если немного газу дать.Я в этом никакой проблемы не вижу.А как проверить обогатитель,то поиск тебе в помощь.Много раз писали.
Михалыч
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 06:30
Tommy55
Карбюратор чист?
Карбюратор отрегулирован?
Карбюратор отрегулирован правильно?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2012, 10:29
GRO
регулировал по viewtopic.php?f=29&t=27972 этой инструкции, и всё таки я вот не понял, я делал как там написано выкручивал винт качества и уменьшал обороты винтом количества, но винт качества у меня получился на много выкручен оттуда, это правильно?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2012, 18:31
Если ХХ отрегулирован правильно, то беда работе обогатителя.
В итоге, необходим ответ на первый вопрос, предыдущего моего поста.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2012, 20:33
GRO
скутер купил две недели назад, соотвественно я его не разбирал и не чистил ни разу, посоветуете почистить карб?
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 06:18
проблему так и не решил( помогите... :(
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 07:21
Отрегулируй клапана. 0,1 для впускного и 0,15 для выпускного клапанов.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 20:35
aser
с чего вы так уверены что это клапана?
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 20:53
Стаж: Скутер 4 года
Tommy55
не спорь,делай что взрослые дьдьки с многолетним опытом советуют
Форум-лучший друг человека!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
