Текущее время: 16 Sep 2026, 22:22
 Заголовок сообщения: перестало работать зажигание и сигналка
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 22:12
Скутер: Honling cruiser
в один прекрасный момент обнаружил, что скутер стал заводиться только с ножки. сигналки и при повороте ключа реакции не бывает, ессно автозапуск тоже накрылся. музыка, стробоскопы и прочее от аккума работает на ура. посмотрел на клемы у аккума - там все ок. подскажите что смотреть дальше и где. скутер хонлинг крузер
 Заголовок сообщения: Re: перестало работать зажигание и сигналка
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 22:18
там где находится зажигание стоит лампочка. обычно при нажатии с пультика там моргало. сейчас нет. батарейка точно в норме
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 22:30
Скутер: Suzuki Avenis 150
А пробовал все лишние примочки отключить?
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 22:37
Посмотри и проверь, по схеме-ли подключен стартер, и всё его касающееся. Соединения(папы-мамы) проверь все, по возможности подожми.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 22:55
Скутер: Jialing Qt-10(Синий) Sym GTS250
Стаж: Всё больше и больше
Стартер мог сгореть либо провод перебится либо просто отключится ( разболтаться ).
По поводу сигналки , вскрой блок, вполне возможно что кондёр вспучило из-за этого и не работает ( цена кондёра 20 руб ).
Linux User. Forever a r00t.
Icq:441704048
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2012, 06:36
Motus
Предохранитель проверял?
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2012, 13:53
где находится этот предохранитель?)
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2012, 14:43
viewtopic.php?f=3&t=15007
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2012, 21:46
думаю это не предохранитель потому что на мгновение сегодня сигналка заработала сама... хз что и где выискивать
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2012, 07:37
снимай пластик и проверяй все фишки с контактами, да и около руля смотри провода они могуг в этом месте переломаться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
