| О чём это говорит? https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=30685 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Albeanec [ 30 Apr 2012, 17:04 ] |
| Заголовок сообщения: | О чём это говорит? |
Вот какая свеча ![]() У меня скутер 157QMJ новый. Пробег 400 км. И за этот пробег скушал 20 литровую канистру 95-го бензика. Думаю это многовато. Бегает отлично провалов нет. Правда холостой нестабилен. Иногда вроде большие оборотыа иногда глохнет. Пробовал регулировать обогощение на холостом ходу. Это ещё более делало холостой нестабильным. После резкого открытия газа ХХ снижается и почти глохнет, а потом стабилизируется. Сейчас настроил так чтоб такого эффекта не было. Но вот расход 5л на 100. |
| Автор: | Zodchiy [ 30 Apr 2012, 17:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: О чём это говорит? |
Может чуть бедновата смесь, но в целом всё нормально. Пока не пройдена обкатка будет съедать больше нормы, это тоже нормально. Масло менял по регламенту? |
| Автор: | VVV [ 30 Apr 2012, 17:54 ] |
Цвет свечи, нормальный, ну чуть бедноватый. 5 литров многовато, перестань лить 95 бензин и переходи на 92.....к концу обкатки, расход должен стабилизироваться, если этого не произойдёт, будем решать, что ему не хватает..... |
| Автор: | конти [ 30 Apr 2012, 18:00 ] |
Если на больших оборотах захлёбывается и глохнет, мог заклинить обогатитель. Моментами двигатель получает пере обогащённую смесь и глохнет. |
| Автор: | Albeanec [ 30 Apr 2012, 18:02 ] |
Вы имеете ввиду обоготитель который включается при холодном пуске. Он вроде как положено работает. При запуске сначала оборотыХХ повыше, а через секунд 30- минуту снижаются. |
| Автор: | конти [ 30 Apr 2012, 18:12 ] |
Мы тут на ты! Если при подаче газа есть провал или не стабильны ХХ, может быть не герметичен коллектор, пережаты клапана. Чтобы избавиться от провала, ты наверное выкрутил винт качества, поднял ХХ, и поднял иглу в карбе. Сначала настрой клапана, и если не поможет. Сними патрубок между карбом и мотором проверь на трещины, сними тексталитовую прокладку в ней не должно быть трещин сколов. Все шланги вакуумной системы должны быть герметичны. |
| Автор: | Albeanec [ 30 Apr 2012, 18:22 ] |
Иглу я не трогал. Провалов нет. Просто после резкого открытия газа обороты ХХ сильно падают, а потом снова восстанавливаются. И ещё иногда когда ХХ совсем маленький резкое открытие газа просто глушит мотор. А открывать поплавнее - не заглохнет. Клапана вобще трогать не хочу хотябы пока на обкатке. |
| Автор: | VVV [ 30 Apr 2012, 19:11 ] |
Тебе уже подсказали, ищи подсос воздуха в впускной системе... |
| Автор: | aser [ 30 Apr 2012, 19:22 ] |
Albeanec писал(а): Клапана вобще трогать не хочу хотябы пока на обкатке. С точностью до наоборот: именно, пока он ещё на обкатке НЕОБХОДИМО проверить и при необходимости отрегулировать зазоры клапанов. Потом уже может быть поздно - если клапана зажаты, то пока ты обкатаешь мотор, они могут уже и прогореть. Да и как можно спокойно ездить, не зная, что творится с клапанами. Там делов-то на пять минут. Зато потом без головной боли можно искать другие причины, если таковые останутся. Albeanec писал(а): когда ХХ совсем маленький Холостые обороты НЕЛЬЗЯ делать "совсем маленькими". Масляный насос не будет подавать масло в нужном объёме. |
| Автор: | Albeanec [ 30 Apr 2012, 19:26 ] |
Завтра посмотрю клапана. Ну и подсос воздуха заодно. Вот только как его определить то. |
| Автор: | конти [ 30 Apr 2012, 19:33 ] |
Трещины сколы. Я обычно затыкаю проход с обеих сторон коллектора и подсасываю через вход на вакуумный кран. |
| Автор: | Albeanec [ 30 Apr 2012, 19:38 ] |
Про клапана. На форуме написано вход 0,08 выход 0,12. А в книжке 0.05 и 0,06 соответственно. Чему верить? |
| Автор: | VVV [ 30 Apr 2012, 19:42 ] |
Определяется очень просто. Берётся баночка бензина и филейная кисточка. Скутер на центральную подножку, заводим и начинаем "обмазывать" бензином (с помощью кисточки) весь впускной тракт. Как только , при очередной "обмазке", обороты увеличатся, то всё, мы нашли место, где идёт не сакционированный подсос воздуха..... Зазоры: впуск-0.08мм, Выпуск -0.12мм |
| Автор: | aser [ 30 Apr 2012, 19:46 ] |
Albeanec писал(а): На форуме написано вход 0,08 выход 0,12. А в книжке 0.05 и 0,06 соответственно. Чему верить? Если выставишь 0,05 и 0,1 (из стандартного ряда щупов) - беды не будет. |
| Автор: | Albeanec [ 30 Apr 2012, 19:47 ] |
Спасибо всё понял кроме одного "Филейная" - это какая. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
