Текущее время: 05 Nov 2026, 14:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Стук на холостых. Не заводится. Правильное выставление ГРМ.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 20:25
Скутер: Uragan
Скутер Racer Uragan. Пробег 6200. После очередных покатушек услышал стук в движке на холостых. Даешь газу - не сразу, но набирает обороты с перерывами и рывками. Сперва подумал клапана - настроил зазоры. Скутер вообще стал ели ели заводится и ели тянуть- газ во всю, движок ревет( как бы) а колесо не крутится.( У друга были как раз такие же симптомы, выставили ему цепь ГРМ и все завелся и норм работает). Позже разобрал поршневую, перебрал, почистил, новые прокладки, кольца. Вот теперь вся тема вопроса - когда поршень в ВМТ( когда разбирал поршневую смотрел) - мета на генераторе не совпадает с буквой Т, а чуть дальше буквы F на следущей метке. Выставил по ВМТ ГРМ - не заводится. Позже выставил по меткам ( Т на генераторе и большая дырка на распредвале, но в данной точке поршень не в ВМТ!!!) - не заводится. Искра хорошая. Пробовал для проверки другую катушку, и другой комутатор - разницы нет. Попробовал другой карбюратор - не заводится.( Кстати из места, где должен стоять воздушный фильтр - льется бензин, в другом карбюраторе без этого). Позже было много различных вариация на тему правильной натсройки ГРМ - не заводится. Когда выставил по ВМТ( по поршню, метка в другом месте) - хлопки появились. Но снова не заводится и хлопки могут то появляться, то исчезать. Когда выставляешь по меткам - компрессии нет вообще и не слышно хлопков. Уже неделю с ним ип...сь. Уже не знаю что и делать.
 Заголовок сообщения: Re: Стук на холостых. Не заводится. Правильное выставление Г
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 20:54
Надо полагать, что ты поиском пользоваться не хочешь.....
Много раз писал, что после снятия ГЦ, визуально выставляется поршень в ВМТ, и смотрятся заводские метки. Если они не совпадают, то можно про них забыть и нанести СВОЮ метку, а в дальнейшем пользоваться только ей. ГРМ выставляешь по СВОЕЙ метке.......
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 21:04
Скутер: Uragan
Выставил я ГРМ по своей метке( поршень в самом верху) - не заводится. Свечи менял.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 21:07
Значит, давай рассказывай , как выставлял ГРМ?
electro68region
Теперь ротор генератора выставь как положено.
Натяжитель цепи взвёл перед установкой?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 21:16
Скутер: Uragan
Поставил поршень в ВМТ. Распредвал поставил по меткам( два маленьких отверстия по бокам и сверзу большое ). Все.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 21:20
Скутер: Uragan
electro68region
как ротор выставить как положено? Там вроде бы настроить ничего нельзя.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 21:23
electro68region
У тебя 100% уверенность, что ротор на шпонке нормально стоит?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 21:26
Скутер: Uragan
electro68region
Генератор весь менялся. Уверенность 100%.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 21:30
Сначала ставят поршень в ВМТ и ДЕЛАЮТ отметку, а уж потом , после установки ГЦ, СНОВА ставят ВМТ по СВОЕЙ отметке (а так непонятно, как ты выставил ВМТ, после установки, возможно был сбой....)
Установка зазоров клапанов (кстати проверить их герметичность не мешало бы....) Впуск -0.08 ; Выпуск - 0.12(14).
Последний раз редактировалось VVV 03 Май 2012, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 21:31
Скутер: Uragan
ВМТ еще проверял отверткой через свечное отверстие. Сбоев не могло быть. ДА и перевыставлялось все довольно много раз.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 21:32
А что там с зазорами клапанов до регулировки было?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 21:34
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 21:38
Кстати, без фильтра, карбюратор очень плохо работает.
Кроме того, если не держит игольчатый клапан поплавковой камеры - двигатель вообще не будет нормально работать.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2012, 21:41
Скутер: Uragan
А что там с зазорами клапанов до регулироки было?
0,05 впуск, и меньше чем 0,05 выпуск. Перенастроил выпускной на 0,01
герметичность клапанов проверял - все в норме.
