Текущее время: 05 Nov 2026, 14:43
 Заголовок сообщения: Вопрос по поршне
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 16:41
Скутер: Stels Taktic 150 2T
Стаж: 1,5г
Всем привет
Подскажите пожалуйста
имеется скутер Stels taktic 150 2T, купил таким как есть, пробег около 8,5т, цилиндр с поршней менялись предыдущим владельцем. Валит синий дым из выхлопной
Разобрал двиг, голова в норме, колпачки поменял, хотя и те норм были, посмотрел на поршень и цилиндр- все в порядке, собрал- ничего не поменялось.
Разобрал еще раз, решил менять поршень и обратил внимание, что поршень в одной оси нормально двигается относительно пальца (это так и должно быть!), а в другой, в кот по идее не должен (или должен)- люфтит. Так вот вопрос поршень должен ходить только вокруг пальца, или перпендикулярно пальцу он тоже должен шевелиться и у меня износ?
И если менять поршень цилиндр тоже надо новый? на старом рисок нет :001
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по поршне
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 16:57
поршень может двигаться по пальцу это норм , но если вверх вниз есть люфт относительно пальца то поршень нужно менять, а цилиндр не трогать если с зеркалом всё гутт.
а игольчатый подшипник смотрел? в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 17:41
Стаж: 1,5г
я в скутерах не очень разбираюсь, только авто, делал все по аналогии, это первый скут, на котором я полез в двиг, а автодвиги много раз перебирал. Игольчатый подшипник- это где такой?=) уже нашел. Нет, я его не доставал и не знал о его существовании=) в общем буду поршень менять. Походу этого подшипника там нет или он развалился
спасибо
имеется ввиду, что поршень двигается как на картинке
вид сверху на поршень, прерывистой- палец, вверх- вниз (должен вращаться!), влево- вправо (вроде как не должен, но есть большой люфт)
поршень.JPG [ 3.28 KiB | Просмотров: 3364 ]
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 18:41
Бред какой-то.
Он должен быть 4Т, тем более:
колпачки поменял
Хотя объяснением может быть вот эта фраза:
Вопрос о состоянии цилиндра остаётся открытым.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 19:26
Стаж: 1,5г
с цилиндром все в порядке, рисок нет, об элипсности конечно сказать ничего не могу, не мерил, да и пробег не тот, чтоб ее мерить, или все таки предлагаете пройтись нутрометром? в общем на вид и на ощуп все пучком.
да и когда приносил на подбор поршня цилиндра в мастерской померили его, заглянули в него и ничего не сказали о его изношенности. Только о том, что он у меня уже менялся
2Т или 4Т не знаю, я в этом не разбираюсь, а когда разберусь, то потом опять запутаюсь какой из них называется 2, а какой 4х
когда отдавал в ремонт мастера залили 2Т, масло заливается отдельно со стороны коленвала около 1л
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 19:31
Ну так разберись. Гугл рулит.
Когда поймёшь как работает твой двигатель, тогда и вопросы будут более предметными. А может их вообще не останется.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 19:38
Хонинговку видно?
Тогда зачем было эту чушь писать:
Тактность двигателя от количества колёс и кузова не зависит.
Проще говоря, ЦПГ на выброс.
А возможно и коленвал вместе с ним.
Изучи матчасть.
Слишком много допущений в данных вопросах - не допустимо.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012, 21:40
Стаж: 1,5г
я ж говорил, путаюсь я в этих двигателях, четырехтактный у меня и масло 4х тактное=) и игольчатого подшипника нет и не должно быть
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012, 00:01
ridious
а что это за бред,тогда -
Ты хоть на упаковке с маслом прочел, что написано? Что залили то?
Сам себе на каждом шагу противоречишь....
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012, 23:24
Стаж: 1,5г
ну написано же, что запутался, не никакого бреда
4Т он у меня и масло залили 4Т и слил я 4Т, и залью 4Т, когда поршню махну
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 06:26
ridious
Тогда опиши всё ещё раз, только нормальным языком, без путаницы.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 15:26
Скутер: ABM Tornado 82cc
Стаж: с 2009
Здравствуйте дорогие форумчане. Поле покупки новой ЦПГ 72сс, в которой был комплект колечек, возник вопрос, а точнее там два компрессионых колечка - одно серебристое, а второе черное, но толше первого ( довольно заметная разница в толшине). Остольные параметры одинаковые. Есть ли разница, какое сверху, какое снизу?
Зарание спасибо.
139QMB
Ага.
китай валит
gps speed - 85km/h (±5km/h)
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 15:27
sergey0173
Тут посмотри:
search.php
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 16:47
Стаж: с 2009
Ну вроде, как разобрался, послушаю совет VVV - черное второе, хромированое первое, кольца буквами вверх. Хотя многие пишут черное первое, но не просто так VVV гуру...
Да у меня 4т.
Ага.
китай валит
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 20:30
Так будет правильно. Не забудь "разогнать" разрезы колец на углы в 120 градусов.
КОЛЬЦА СТАВЯТЬСЯ ТАК;
1. сердцевина маслосъёмного кольца ставится в третью поршневую канавку сверху.
2. сверху поршня -тонкое маслосёмноё кольцо в третью поршневую канавку;
3. снизу поршня - второе тонкое маслосъёмноё кольцо в третью поршневую канавку;
4. Чёрное компрессионноё кольцо (расширенной частью вниз) ставится во вторую поршневую канавку сверху.
5. Хромированное компрессионноё кольцо (если есть -надписью вверх) ставиться в первую поршневую канавку сверху.
ЭТО ТЕХНОЛОГИЯ УСТАНОВКИ КОЛЕЦ В ПОРШЕНЬ, НАРУШАТЬ ЕЁ НЕЛЬЗЯ!!!!
