Текущее время: 05 Nov 2026, 23:46
 Заголовок сообщения: проблемы с электрикой
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 20:26
Скутер: Qmaks
при подключении аккумулятора искрит в клеммах"зажигание выключено",сильно греется реле напряжения.подскажите в чем может быть причина.
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с электрикой
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 20:55
Перепутана полярность на АКБ или неисправно реле-регулятор, возможно замыкание в проводке. Отключи реле, искрение прекратилось - реле капут. Искрит - проверяй проводку, ищи замыкание.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 21:17
Скутер: Qmaks
Проверил без реле искрение прекратилось.Реле воняет паленым. Из-за чего могло крякнуть реле?
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 21:50
Из за переполюсовки (перепутал провода) или брак реле.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 22:04
Скутер: Qmaks
Спасибо за ответы.Буду ставить новое реле.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2012, 22:39
Проверь, чтобы по выходу реле не было КЗ(без АКБ проверяй и без реле), иначе и новое сгорит. АКБ новый? Если АКБ кирдык, реле новое тоже долго жить не будет.
