проблемы с электрикой
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=30764
Страница 1 из 1
Автор:  inspektorik [ 05 Май 2012, 20:26 ]
Заголовок сообщения:  проблемы с электрикой
при подключении аккумулятора искрит в клеммах"зажигание выключено",сильно греется реле напряжения.подскажите в чем может быть причина.
Автор:  funix [ 05 Май 2012, 20:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: проблемы с электрикой
Перепутана полярность на АКБ или неисправно реле-регулятор, возможно замыкание в проводке. Отключи реле, искрение прекратилось - реле капут. Искрит - проверяй проводку, ищи замыкание.
Автор:  inspektorik [ 05 Май 2012, 21:17 ]
Проверил без реле искрение прекратилось.Реле воняет паленым. Из-за чего могло крякнуть реле?
Автор:  funix [ 05 Май 2012, 21:50 ]
Из за переполюсовки (перепутал провода) или брак реле.
Автор:  inspektorik [ 05 Май 2012, 22:04 ]
Спасибо за ответы.Буду ставить новое реле.
Автор:  Эпикуреец [ 06 Май 2012, 22:39 ]
Проверь, чтобы по выходу реле не было КЗ(без АКБ проверяй и без реле), иначе и новое сгорит. АКБ новый? Если АКБ кирдык, реле новое тоже долго жить не будет.
http://www.phpbb.com/
