| Глохнет при повышении оборотов https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=30783 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Alpachino [ 07 Май 2012, 12:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Глохнет при повышении оборотов |
У меня такая проблема. Ехал я на своем мопеде альфа по трассе, все было в норме, решил сделать остановку. После остановки завел двиг и тронулся , но проехав метров 30 мопед начало дергать "туда-сюда" потом еще несколько метров проехал нормально, потом опять задергало и обороты упали, не слушая ручку газа и мопед заглох... Тащил я его до дома 17км (т.к. он больше не заводился) проклиная его МАТОМ!!! Когда пришел домой я вытащил свечу(она была в черном нагаре), потом прочихал двигатель ножкой (без свечи) , из карба прыснул бензин. Потом я поменял свечу. Друг еще посоветовал поменять "бензиновый" фильтр (не знаю как он правильно называется ). И еще я прочистил карбюратор , а точнее разобрал и продул его насосом. И что вы думали????? Я поехал????? ДА НЕТ ЖЕ!!!! ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ!!!! Помогите пожалуйста опытные скутеристы, потому что я не знаю что еще можно сделать в этом случае. P.S. Если только остается на масло грешить, проехал я уже 440км а масло еще не менял. В магазине сказали меняй после 300км а в книжке по эксплуатации после 500км. Я решил сделать как в книжке.Может в этом причина |
| Автор: | GRO [ 07 Май 2012, 13:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Глохнет при повышении оборотов |
Причина не в масле, хотя его надо было заменить до начала эксплуатации. |
| Автор: | Alpachino [ 07 Май 2012, 13:16 ] |
А в чем тогда причина???? |
| Автор: | GRO [ 07 Май 2012, 13:22 ] |
Если не хочешь диагностировать, спроси тут: http://bitvaextrasensov.tnt-online.ru/ Или можно хаотично менять всё подряд, авось заработает. Без диагностики, не бывает диагноза. |
| Автор: | VVV [ 07 Май 2012, 13:30 ] |
Даже не знаю, как тебе рассказать-то.... Что такое запорная игла клапана в поплавковой камере-знаешь?. Если знаешь, то проверь её герметичность, если пропускает, меняй вместе с седлом клапана. Для того, чтобы диагностировать неисправность мотора, в первую очередь проверяют состояние поршневой группы, для этого замеряю компрессию в цилиндре...Замени свечу зажигания, проверь, какое состояние воздушного фильтра. Лучше, если бы всё это проделал человек, разбирающийся в моторах... |
| Автор: | aser [ 07 Май 2012, 20:11 ] |
Alpachino писал(а): А в чем тогда причина? GRO писал(а): Причина не в масле А возможно в его отсутсвии. Уровень масла перед обкаткой проверял? |
| Автор: | Roman174 [ 08 Май 2012, 07:26 ] |
Проще парень ничего не трогай! И тащи его в магазин там где купил, и отдавай его им. Гарантия есть же
| Автор: | Alpachino [ 08 Май 2012, 11:34 ] |
Масло есть, проверял. Вчера попробовал прокатиться, все вроде заработало (зам за ночь починился ). Проехав 3-4 км мопед немного начало опять покачивать "туда-сюда" , но было это "качание" буквально два раза за всю вчерашнюю поездку. Порадовало то что хоть не заглох. С чем может быть связана это хреновина??? от чего его качает ёпм ????
| Автор: | Эпикуреец [ 09 Май 2012, 00:39 ] |
Alpachino По раскладу , возможен перегрев. Ты с какой скоростью до остановки ехал? Заглушил сразу или дал потарахтеть? |
