Скутер не заводится
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=30816
Страница 1 из 4
Автор:  ___ИЛЬЯ___ [ 09 Май 2012, 17:20 ]
Заголовок сообщения:  Скутер не заводится
купил скутер заводился всё было нормально пробег 3600 двигатель 157 прошёл день и перестал заводится бензин поступает,искра есть, свечку менял всё равно всё тоже самое начинает схватывать когда отпускаю кнопку стартера , подумал что грм цепь перескочила на зуб, разобрал посмотрел всё, распредвал стоит по меткам всё как надо Что может быть подскажите пожалуйста ?????
Автор:  Glucky73 [ 09 Май 2012, 17:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Скутер не заводится
А с ножки? Посмотри зазор датчика момента зажигания и ротора генератора. Этот зазор постарайся сделать поменьше, но чтоб не цепляло.
Generator_01.jpg [ 85.64 KiB | Просмотров: 4094 ]
Автор:  ___ИЛЬЯ___ [ 09 Май 2012, 17:55 ]
Glucky73 ножка снята
Автор:  Glucky73 [ 09 Май 2012, 17:59 ]
А зачем? Бывает что напряжения бортсети не хватает для полноценной искры, а ты еще стартером просадку даешь, хотя по уму тут раздельные цепи зажигания и освещения, попробуй , народ говорил помогает.
Автор:  Glucky73 [ 09 Май 2012, 18:00 ]
Типа импульс сильнее будет
Автор:  ___ИЛЬЯ___ [ 09 Май 2012, 18:06 ]
Glucky73 я вод не много не понел с датчиком как там зазор сделать по меньше не когда не сталкивался с этой проблемой
Автор:  ___ИЛЬЯ___ [ 09 Май 2012, 18:10 ]
Glucky73 и не цепляло ты имеешь виду ротор и датчик ? датчик надо сделать как можно ниже к ротору ? правильно я понял тебя?
Автор:  Glucky73 [ 09 Май 2012, 18:14 ]
Это не гарантия но попробуй, в момент когда ты отпускаешь кнопку стартера напруга подскакивает и искра пробивает. А зазор датчика регулируется просто, он на винтах с продольными прорезями. Винты отпусти и подвинь его поближе к ротору( такая круглая железяка), потом проверни руками ротор, проверь не цепляет ли.Установи наименьший зазор.
381_2.jpg [ 72.64 KiB | Просмотров: 4088 ]
Автор:  Glucky73 [ 09 Май 2012, 18:15 ]
Только аккуратнее, я уже ломал алюминиевую плату на которой он крепится, пришлось к аргонщику возить.
Автор:  ___ИЛЬЯ___ [ 09 Май 2012, 18:19 ]
Glucky73
спасибо попробую завтра , но не понятно одно всё же было нормально а потом бац и перестал заводится не стого не всего
Автор:  IceBl@de [ 09 Май 2012, 19:50 ]
Я не знаю как на 157 двигателе, но на 139, в похожих случаях можно помочь, просто хорошо зарядив аккумулятор.
Автор:  ___ИЛЬЯ___ [ 09 Май 2012, 20:02 ]
IceBl@de не в аккумуляторе дело он крутит хорошо и иногда если отпустишь кнопку стартера иногда происходит взрыв )то есть схватывает буквально 2 секунды и всё
Автор:  тимыч [ 09 Май 2012, 20:21 ]
свечу поменяй и акум заряди. была тоже такая же фигня.машинный попробовал завел с пол оборота.свечу поменял вообще шикарно стало все.хотя акум тоже крутил вроде нормально.
Автор:  ___ИЛЬЯ___ [ 09 Май 2012, 20:27 ]
тимыч я же писал свечку менял а аккумулятор заряжал и пробывал тоже самое . И пару дней назад же заводился с этого аккумулятора
Автор:  тимыч [ 09 Май 2012, 20:29 ]
вот ты упертый та! акум имеет свойство разряжаться! если не помогает смотри компрессию.меняй кольца
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
