Текущее время: 05 Nov 2026, 12:23
 Заголовок сообщения: Подскажите пожалуйста !
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012, 21:42
Скутер: Racer
Скутеру всего 1 год,разорвало на куски ремень вариатора 729 17,5 ; Пошел покупать в магазин ремень и там не было таких ремней как стоял у меня,мне сказали купи 729 17,7 типа 2 мм не чем ни скажутся на работе скутера,на скутере покатался около недели и снова его разорвала , в чем может быть причина? и могут ли 2 мм сказаться на этом?Если нет,то какая причина этого всего?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста !
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012, 21:57
kostyan72rus
Отличник ЕГ?
17,7 - 17,5 = 0,2 мм
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012, 22:05
Причина может быть и в качестве самого ремня: хороший ремень 200-300 рублей стОить не может.
Но могут быть и другие причины: когда порвало первый ремнь, его кусками могло погнуть шкив сцепления. В этом случае без замены торка не обойтись.
Вопрос: когда менял ремень - вариатор разбирал? Грузики на место поставил?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 09:47
Скутер: Racer
я менял там все.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 10:53
Как и у сотен остальных, погнуты щёки торкдрайвера.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 13:36
Скутер: Racer
как их можно погнуть если они закрыты крышкой ,не ужели ремень можно их погнуть?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 13:56
kostyan72rus
Как и у сотен остальных, гнёт именно кусками порванного ремня.
Как жаль, что только единицы читают форум.
А сотни - только пишут.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 14:08
Скутер: Racer
Очень странно,когда менял ремень нечего подобного не заметил!
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 14:12
Скутер: Racer
Дайте пожалуйста ответ мне, из за 0.2 мм разорвало или нет ? Потому , что мне кажется тот просто испортился и разорвало его(17,5),а второй который я поставил(17,7) из за 0.2 мм разорвало.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 14:13
Проверял щёки торкдрайвера на биение?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 14:33
Не ну ты только представь себе как выглядят ДВЕ ДЕСЯТЫХ МИЛЛИМЕТРА!
Как этим можно ремень порвать-то?
А если ещё заглянуть в каталоги серьёзных производителей (MITSUBOSHI, BANDO, DAYCO)?
Там вообще только 729 x 18 найдёшь. И чо теперь? Наждаком полмиллиметра стачивать?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 14:46
aiovlev
Это он ещё реальную ширину этого ремня не замерял. *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 19:50
Скутер: Racer
короче умники вы все,специалиста буду искать,быстрей проблему решу.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 20:49
Скутер: Stels Skif 50 2T.
Стаж: 4 года...
У меня на 2 мм новый ремень длиннее стандартного. Поставил и вот уже около месяца езжу. Все ништяк!
У тебя скорей всего погнуло щеки вариатора.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 20:51
kostyan72rus
Основная твоя проблема - лень.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 21
