Текущее время: 05 Nov 2026, 15:48
 Заголовок сообщения: проблемы с електрикой.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 15:19
тип двигателя 1цилиндр 4х тактный воздушное охлаждение :005 проблема с електрикой :009<не работают все фары, повороты, индикаторы на приборной панели - кроме индикатора скоростей. акуммулятор новый - гелевый. старый держит 4.5 В. при заведенном скутере на акуммуляторе15В. глушу - напряжение начинает падать примерно 0.01 В в секунду. отключаю клему - напряжение стабильно. модель скутера vista. посоветуйта с чего начать проверку.модель-vista. акуммулятор - 12в2.5а
Последний раз редактировалось serg81 13 Май 2012, 06:50, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с електрикой.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 16:58
это к деньгам *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 18:26
поставил новый гелевый акумулятор. завел. на клемах 14-15В. фара, стопы - короче все не горит. заглушил. напряжение на клемах падает примерно 0.01В в секунду. снял клему- акумулятор нормально держит напряжение. у меня модель vista. посоветуйте с чего начать прозвонку. кое-какие познания в електрике есть. мож у кого такая проблема была - напишите - буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 18:27
скорее к убыткам.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 18:40
Познания в електрике тут не помогут боюсь я. Нужен кто-нибудь кто в электрике разбирается.
Ну а если серьезно... Не, не получается. Так не бывает по-моему.
Где-то замыкание? Тогда откуда 14-15 на аккумуляторе при заведенном?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 19:34
Обрыв массы или +. Прозванивай проводку.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 20:08
снимай пластик, и визуально просмотри всю проводку, фишки.
что в последнее время делал c электрикой скутера?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 20:44
Предохранитель цел?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 21:40
предохранитель цел. визуально проводку смотрел - ничё не обнаружил( может в гофре). я его осенью купил б.у. с этой хренью (старый акумулятор держит 4.5В)
Последний раз редактировалось serg81 12 Май 2012, 21:50, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 21:47
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 21:52
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 00:17
